LCD monitor Neovo F-417m - kabel
maxa
Založen: Nov 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 2:30    Předmět: LCD monitor Neovo F-417m - kabel Citovat
Dostal jsem zdarma od jednoho přítele tento monitor. Krásný dárek, má však jednu vadu. Dal mi ho bez signálního kabelu VGA. Na jednom konci kabelu má být klasický konektor VGA do PC a na druhém konci je miniaturní konektor 2 x 7 pin. Na základní desce monitoru jsou kolíky a na miniaturním konektoru kabelu jsou dutinky. Někdo ten kabel uřezal tak, že ponechal jen několik centimetrů u LCD. Z toho zbytku kabelu jsem odhalil připojení tří signálů GBR a jejich stínění, ale ostatní - a to jich tam zbývá 8 je neznámé.
Vyhledání zapojení na webu jsem věnoval tři večery a nic. Prosím jestli má někdo zkušenosti jak je tento kabel zapojený, nebo má dokonce tento kabel někde odložený navíc, tak mi prosím vás pomozte.
Myslím, že to patří spíš sem. Killroy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Kdyz vis RGB [musi mit proti kostre 75 Ohm], staci zjistit jen dalsi dva. Prived z PC do monitoru RGB a dale signal z PIN 13 [H] a PIN 14 [V] a zkousej je nekam pripojit - kdyz se ti podari zastavit kmitani svisle, trefil jsi V a obracene. Znicit nic nemuzes, jde o signaly TTL, i kdybys je kratkodobe zkratoval, nic neznicis a za chvili se trefis.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Bez HSYNC alebo VSYNC sa bude monitor tvarit, ze nema signal. Este tam budu signaly CLOCK a DATA pre DDC (+napajanie 5V). Niektore monitory maju este oddeleny jeden GND pin kvoli detekcii odpojeneho kabla.
maxa
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 22:59    Předmět: Monitor Neovo F-417 Citovat
Vážení přátelé, děkuji Vám za Vaši snahu mi pomoci, ale nebyl jsem úspěšný. Monitor pokud nemá připojený VGA kabel vůbec, tak po zapnutí chvilku zobrazí nápis "zkontrolujte video". Když se VGA kabel připojí alespoň na známé piny RGB a uzemní se sync GND na určitý pin, tak hlásí zprávu pár vteřin "není signál". Jinak je monitor tmavý beze stopy jakéhokoliv obrazu. Udělal jsem si přípravek abych mohl zkoušet různé kombinace signálů z VGA kabelu na vstupní konektorek LCD a zkoušel jsem mnoho možností nejdříve jen z Hor. a Vert. sync. pak jsem přidával různé možnosti čtení informací z monitoru a po mnoha hodinách práce jsem toho zanechal, protože už mě to v mém věku 73 let unavilo.
Asi to vzdám a nechám uležet, snad se někde objeví nějaká inspirace co by se s tím ještě dalo udělat. V manuálu (anglickém) je též napsáno, že ten nápis (kupodivu česky) se objeví když je vadný VGA kabel. Zkoušel jsem jestli půjde na monitoru aktivovat OSD, ale bohužel ani nemrkne. Myslím ale, že by elektronika monitoru mohla být jinak zdravá a problém by snad mohl být jen v tom scházejícím EGA kabelu, proto se s tím ještě do sběrného dvora nechystám. Zatím jsem se svým monitorem samsung syncmaster 753DFX velmi spokojený.
