Philips 21PT1542/58, chassis L6.1 AA - nezapne
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Veď osobne je osobne a cez príspevky sa to dá prečítať všelijako..poznám to podľa seba, rád by som čítal všetko, pozorne a zaradom, ale sa to nedá..chcelo by to popri iných povinnostiach tri životy Smile
Ten video Samsung bola tiež taká pikoška. Bola to bežná sklenená poistka hneď za sieť. šnúrou (nejaká T630 či čo). Vďaka tiež jej prechodovému odporu sa znížilo 5V na sekundári imp. a to tak na hranu, že raz tá farba šla, inokedy nie..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:39    Předmět: Citovat
V LCD monitoroch Benq zase dokaze podsvietenie na chvilu bliknut aj s vadnou poistkou - po "preruseni" ma totiz stale asi 1Kohm.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Mam problem s 21PT1532/58 L6..ser manual mam len L6.1... bol meneny kondenzator 680p 1kV paralene k but11A. Ale nebolo mi jasne preco odisiel ten kondik. Po zapnuti nebehne obraz zvuk je nejaky stiseny ale po chvilke behu niekde to prskne vypadne signal objavi sa len zrnenie a nereaguje na poveli. po zapnuti a vypnuti znova bezi. Nemoze ma niekto navies kde sa ma m pozriet res zeby odchadzalo VN trafo? manual na L6 nema nikto ? DAkujem
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Tady je SM pro L6
Podle schematu má mít zmíněný kondenzátor 2420 kapacitu 10nF. Takže pokud jsi použil pouhých 680pF, tak se nediv, že to střílí. Wink
A proč odešel? Inu zřejmě se prorazil z důvodů stárnutí dielektrika nebo kvůli poruše v obvodu, která zvýšila napětí zp. běhu nad přípustnou mez.
Naposledy upravil masar dne ne září 12 2010, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Len s tym velmi neprskaj, aby si neodprskol procesor...
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Tak ze na kryte je napisane 6L1AA. Kondik ktory bol zly v skrate je oznaceny 2423 a taky som v scheme nenasiel...... inak je pripojeny na E a C BUT11A
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Je pravda, že na schematech L6 i L6.1aa se kondenzátor 2423 680pF nevyskytuje, stejně jako to, že je tento kondenzátor dost často přemílaný na různých fórech. Nicméně jeho kapacita, resp. součet kapacit v kolektoru BUT11 zásadním způsobem ovlivňuje velikost napětí zp. běhu a tím i velikost vn. Je tedy třeba zkontrolovat velikost impulzu na kolektoru BUT osciloskopem, popř. anodové napětí vn sondou. Ve hře je i závada vn-trafa. Wink
p.s. Také zkontroluj stav izolace vn přívodu k obrazovce (nečistoty kolem anodové vývodky) a neporušenost zemění akvadaku. V každém případě se pokus lokalizovat místo výboje.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 17:56    Předmět: Citovat
to je docela problem kedze to prskne raz za 15min ...potom dlho nic inokedy po 30min
Este kontrolna ortazka napetie v bode P6 ma byt 96V pre vesetkuy typy obrzazoviek a rozmerov ?...ked som meral bolo tam tusim 105V
Nepotesili ste ma..... dakujem zatial
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:09    Předmět: Citovat
96V platí pro všechny obrazovky.
Ten rozdíl, který jsi naměřil není nevýznamný a může se na problému podílet. A co ta ostatní měření, provedls?
Atlan
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Tak ze nic som nezistil okrem toho ze napetie niej 96 ale 105 res 106 pri vypnutom...docasne som k 22k 3510 co tam je pridal 220K aby sa napetie vratilo na povodnych 96V...telka ide...lenze neviem stale kde je problem...
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Pokud je při 96V pro ŘKS všechno O.K., pak je (byl) problém právě v tom napětí, ne? Jeho velikost je určena děličem 3507/3505/3510, Z.D. 6501 a jejím pracovním bodem (3509). Podmínkou je dostatečná filtrace 2516 a 2515 (zkontrolovat osciloskopem). Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Odpory premerane, kondiky zmerane dobre ale pre istu vymenene... tranzistor vymeneny.... vzdal som to, nechal tam odpor aby sedelo tych 96V.
Ale nesom spokojny..kedze to nieje v original stave....
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 15:00    Předmět: Citovat
A čo tá zenerka? Čo tak vymeniť tú?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 16:39    Předmět: Citovat
telka tu nieje na zenerke som nameral 5,6V.....
