Na tejto vezi sa asi vydrala mechanika cd.Sufliky sa otvaraju ako sa im chce,alebo sa zasekavaju,alebo sa neotvory.Ked ju zapnem otvori sa nejaky suflik dam cd az sa nezasekne mechanika tak ho spusti.Ale ked chcem cd vybrat tak sa mi otvaraju ine prazdne sufliky.chcem sa opytat,da sa to opravt alebo upravit aby som pouzival len jeden suflik?Alebo da sa kupit niekde nova mechanika a oplati sa investovat do novej?Ozaj ta mechanika je pät suflikova.Dik.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so prosinec 19 2009, 16:56 Předmět:
Ved som to mal rozobrate,ale vyzera to trochu vydrate.Ale môze to byt aj vada programu.Začalo to blbnut po tom ako si dcera nevsimla ze tie sufliky sa zasekavaju a silila mechaniku.Nejaka konkretna adresa no pozretie mechaniky by nebola?Neviem to totiz podla tej napovedi najst.
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 16:07 Předmět:
Dakujem za ser. manual,pomohol by keby sa mi dal otvorit.Stranka je platena a ja tam nemam kredit.Az môzes posli mi to na mail.:mkatrinec@zoznam.sk.Dakujem.
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 16:51 Předmět:
Je to sice pravda,ale po stlaceni free myza chvilu naskoci eror a mam to skusit o minuty ,alebo ze su obsadene sloty.Takze boh vie ci sa trafim do volneho casu A hlavne kedy
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 16:55 Předmět:
Pockaj tych 15 minut (ci kolko ti to pise) a skus znovu. Pojde to. V skutocnosti tam o ziadne trafenie do volneho slotu nejde. Ked to skusis pocas tej doby, tak uvidis, ze sa ten cas zmensuje.
Zaslal: po prosinec 28 2009, 16:04 Předmět:
Tak som rozobral celu mechaniku precistil premazal a opatrne poskladal zapojil a mechanika zacala reagovat spravne.Ale pre zmenu nebralo cd.Tak som znovu skoro vsetko rozobral,precistil laser vyfukal a prestriekal sprejom motorcek a znovu zlozil.Ale mechaniku som nechal na stole,podlozenu nejakymi skatulkami.Teraz uz asi 3 hodiny s castym prepinanim a prekladanim cd bezi.Vyzera ze by to mohlo byt opravene! Dakujem
