Tuner VCR Panasonic NVHD400
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 22:05    Předmět: Tuner VCR Panasonic NVHD400 Citovat
Čau kluci, odešel mi v mém dlouholetém VCR zřejmě tuner. Začal taročit, občas ho stačilo přeladit, ale poslední dobou už nezabralo ani to. Zkoušel jsem pohledat stuďáky - ani po proletování toho smetí nepomohlo.
Mám na stole ještě dva šroty s dobrými tunery. Označení původního ENG47206G, v těch šrotech jsou ENG47254G a ENG 47226. NA pohled vypadají stejně, nezkoušel jste je někdo měnit vzájemně, zda sedí? Videa jsou přibližně ze stejné doby.
Nemáte případně někdo ve šrotu ENG47206G? Díky za rady
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 22:27    Předmět: Tuner VCR Panasonic NVHD400 Citovat
Zdravím, osobně bych to pokusil, vždyť to není zase tak namáhavá práce, ne? Tedy pokud máš pořádnou odsávačku, je to troška práce pokud je to stejný model, nebál bych se. Dej pak vědět, jak jsi uspěl.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Ahoj, právě že to je každý model jiný Sad Období výroby bude zhruba nastejno... Ale typově těžko říct, co prováděli za změny. Já sem na to video nemusel do poslední chvíle sáhnout a že už chrochalo dost let. Překvapuje mně, že když změřím kapacity, tak ty všechny ve zdroji jsou OK.
LOYZA
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 13:05    Předmět: Tuner VCR Panasonic NVHD400 Citovat
Asi bych ještě hledal u tuneru napájení, tedy jestli je tam správné a nezvlněné a pod, klasika. Pak bych ho vyletoval, taky už jsem to dělal a podíval se pořádně pod lupou na spoje! Jednou to taky u jednoho VCR podobně dělalo neplechu a nakonec to byl studeňák přímo v tuneru, ale u Panas. to nebylo to vím. No a jinak poznámka, na co v dnešní době analog tuner? Stejně to brzo vypnou!
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:33    Předmět: Citovat
No tak sem zkusil ten tuner z vraku a výsledek stejný. Jistě, za rok to bude tak jako tak k ničemu. Jen sem si chtěl hrát - asi znáš to přísloví o kovářově kobyle Smile No mrknu po schematu a ty napětí ještě jednou zkouknu. Díky za rady.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 7:23    Předmět: VCR Panasonic NVHD400 Citovat
Zdravím. Pokud je situace stejná i po dodání jiného tuneru, pak bude asi problém jinde! Máš schéma? Tedy servisní dokumentaci? Možná že mám a poslal bych ti ji. Krásné vánoce a úspěch přeji.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:23    Předmět: Re: VCR Panasonic NVHD400 Citovat
LOYZA napsal(a):
Schéma nemám, musím zkusit pohledat na síti. Případně pokud bys ho někde měl, tak prosím mailni Kvicala.rZAVINACseznam.cz.
I Tobě a všem návštěvníkům fora přeji krásné svátky.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:23    Předmět: NVHD400 Citovat
Tak tě musím zklamat! Nemám! Mám na 650ku! Kdybys našel na netu, uvítám do své snůšky. Loyza.
