Restarrt DSC PC3010
lukanos
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 12:34    Předmět: Restarrt DSC PC3010 Citovat
Potřebuju pordit, jak restrtovat PC3010. získal jsem ustřednu za 50 Kč i s klavesnici, ale bez kodu...
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 12:48    Předmět: Citovat
V instalačním manuálu je to velice dobře popsáno. A jestli ho nemáš, tak jak to chceš po resetu naprogramovat ? Nebo by to byla další otázka ?
lukanos
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 14:26    Předmět: Citovat
Koupil jsem to dnes a mam k tomu jen uživatelský manuál, tam taky neco malo z programovani je.... Ale mylsim že instal manuál by byl asi lepší, ale rten k tomu asi tezki seženu
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 15:13    Předmět: Citovat
No to je dobra kupa....s uzivatelskym manualom naprogramujes jedine pristupove kody.
Potrebujes instalacny manual. Kontrakt
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
lukanos
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 15:35    Předmět: Citovat
Potrebuju, ale kde ho sehnat, stacilío by mi prozatim poradit s tim restartem
alovka
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 15:46    Předmět: Citovat
Dnes mám dobrou náladu, protože je víkend. Tak jestli sedí ta e-mailová adresa tak ti za chvíli dorazí balíček a jestli ne, tak to podruhé neposílám.
... jo a ještě jestli ti při resetu klávesnice čtyřikrát pípne, tak si měl štěstí, ale jestli ti bude cvrlikat jen komunikátor, tak je ústředna zamčená a myslím, že se tu na fóru ještě potkáme ( je třeba přehrát epromku ).
lukanos
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 16:02    Předmět: Citovat
Díky ti moc, mám to.. Budu to mít pro své studijní potřeby, někdo jiný to neuvidí..Slibuju...
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 19:23    Předmět: Citovat
Takze si predsa len dosiahol svojho, ked som ti to nechcel ja poslat.
Dufam ze to nezneuzijes... Právník
PotleskSmile
lukanos
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 19:35    Předmět: Citovat
Jak říkam mam to pro studijní učely.... Jeste by me zajimalo zda tu desku muzu napajet jen z baterky bo musim mit i 16V AC
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 20:19    Předmět: Citovat
Ano da sa to aj z baterky...ale dobrej...
PotleskSmile
lukanos
PříspěvekZaslal: so duben 02 2005, 12:27    Předmět: Citovat
TK JSEM TO DAL PRES BATERKU A JEN SVÍTILI VŠECHNY KONTROLKY NA KLÁVESNICI A PÍSKALA.. jINMAK NIC..
kDYŽ JSEM NA 10 SEC PROPOJIL eProm RESET, TAKÉ NIC....
nEWÍTE CO S TÍM
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 02 2005, 20:01    Předmět: Citovat
Sorry za takuto odpoved ale radsej to odloz a vykasli sa na to....mas aj instalacny manual a aj tak to nevies...Je to v nom napisane, len sa treba poriadne pozriet. Poslem ti tam instalacneho technika? 400Sk na hodinu bez DPH..plus doprava...
A preco na 10sec eeprom reset?
PotleskSmile
lukanos
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 8:16    Předmět: Citovat
To ji radsi hodik do oše... V manuale stojí na 10 sec propojit koliky eprom reset....No nic, jeste to zkusim az bude transformator
alovka
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 8:48    Předmět: Citovat
Počkej si až budeš mít trafo. Potom všechno zapoj jak má být, protože se mi zdá, že při prvním spuštění musíš mít přivedených 16Vstř. Zapni ústřednu a uvidíš co ti to dělá. Zkontroluj si zapojení klávesnice, jestli si neotočil sběrnici ( to svícení všeho by tomu odpovídalo ). Až budeš mít ověřeno, že jsi zapojil vše ok a stav bude beze změny, tak to odlož na náhradní díly, jelikož máš buď vadnou klávesnici nebo desku ústředny. Obě varianty jsou stejně závažné, protože náhradní díly se už několik let nedělají. Kdyby sis to chtěl opravit: Některé obvody si dělá DSC samo a v žádném obchodě je nekoupíš, navíc pochybuji, že je ještě dělají na ústředny staré jak černé uhlí.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 21:24    Předmět: Citovat
lukanos napsal(a):
ALOVKA ma pravdu..pockaj si na trafo a potom este skus. Inak neverim tomu ze v manuale je napisane prepojit na 10sec. a nic ine...asi zle citas.
Pred mesiacom som robil reset 3010 a isiel mi na prvy sup.
PotleskSmile
