Koncový zesilovac TW 100 kondenzatory v usmernovaci
samedi
Založen: Dec 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 2:28    Předmět: Koncový zesilovac TW 100 kondenzatory v usmernovaci Citovat
Dobry den. Potreboval bych poradit jake pouzit kondenzatory v mustkovem usmernovaci pro tento zesilovac. V dokumentaci se uvadi 4m7/100V, ale at googlim jak googlim tak nic nevygooglim Laughing Pravdepodobne se uz nevyrabej tak by me zajimalo cim je nahradit.
Parametry
sekundear trafa 50V 6A
za usmernovacem potrebuju asi 80-85V ss
Diky za radu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 7:56    Předmět: Citovat
Pokial som to spravne pochopil,jedna sa o elektrolyty.
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=123-223
Len mi to pride malo...
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 7:58    Předmět: Citovat
Tady http://www.tipa.eu/cz/produkt/02060145-kond.elektr.-4g7|100v-35x45-rad.c-snap-in/ máš součástku s totožnými parametry - teplotní odolnost bych ale radši bral vyšší, do 105°C - a pídil bych se třeba po značce NIPPON...
Obecně: 4m7 znamená 4,7mF (milifaradu), což ve srozumitelnějších jednotkách je 4700uF (mikrofaradů). Další způsob označení totožné kapacity je 4G7. 100V je pracovní napětí, na které je kondenzátor dimenzován.
To keemo: - ono je tam těch kondů víc paralelně... A na JAMICONy od Chobota bych raději vůbec neupozorňoval, to je bohužel dost sh.itka, která by v zesu moc dlouho fungovat nevydržela...
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Vdaka za ozrejmenie,clovek sa uci cely zivot...
samedi
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 10:56    Předmět: Citovat
No zajimalo by me teda proc jeden stoji 1,-kc a druhej kilo Shocked
A prijde mi to rozmerove dost maly 5x11mm. Kdysi mel kamos postavenej stejnej zesik a byly tam kondiky jak krava.
Vim ze obecne plati cim vetsi kapacita tim vetsi hudebni vykon. Akorat nevim jak daleko se s tim da zajit.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 11:32    Předmět: Citovat
to horní malý levný jsou 4 mikrofarady a to dolní drahý jsou 4 milifarady . A do zesiku patří ty 4 milifarady.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 16:41    Předmět: Citovat
samedi napsal(a):
S filtrační kapacitou to nepřeháněj, nebo tím hudebním výkonem odpráskneš konce Wink
Tak se drž toho co tam bylo, nebo jen mírně přidej.
samedi
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Diky za rady panove. snad uz to veledilo konecne dokoncim Twisted Evil
Octagon
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:45    Předmět: Citovat
Zvýšením filtračnej kapacity si neohrozí koncový stupeň. Iba pri zapnutí usmerňovacie diody.
