Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: st prosinec 16 2009, 18:45 Předmět: SAT Ferguson DF9000 Err.0
Zdravím všechny.Tento Sat přijímač po zapnutí hlásí Err.0 ,svítí červená led a je neovladatelný.Všechna napětí zdroje jsou OK.Chybí napětí pro LNB.Vstup KA317 je 22V,na výstupu je asi 1,5V,výměna nepomohla.Myslím že v poh.stavu to tak má být.Neví někdo co znamená tato poruchová hláška?Děkují.
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 10:14 Předmět:
Zkusil jsem nahrát FW přes RS232(Null modem kabel) pomocí programu STB Link 5.01 ale nemůžu navázat spojení(Connection failed).Může to být tím že svítí červená led a nemůžu vyjít z poh.stavu?Prosím o radu,nemám z tím moc zkušeností.Děkují.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 17:11 Předmět:
nenahraval si donho soft ktori donho nepatri bo ak hej tak ho mozes ozivovat cez jtag pripadne neprerusil si skor nahravanie softu????niektore prijimace v pohotovostnom nenapaju konvertor ale ten error nemyslim ze bude tym zapricineni ze nemas napajanie konvertora
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 20:09 Předmět:
U tehle stroju k tomu dochazi cas od casu samo.
Je tam jeden kondik, ktery se meni, byva nalepeny na chladici, tusim 47uF.
Pak prehrat soft- vypnout ze zasuvky, propojit s PC (radeji ne pres ruzne redukce USB-RS232), spusti nahravani, zapnout sat, cekat.
Zaslal: út prosinec 22 2009, 10:52 Předmět:
Děkují za rady ale nic nepomohlo.Budu muset to zkusit přes vstup jtag.Nemá někdo jednoduchý návod na stavbu takového propojení?Nikde nemůžu najit konkretní zapojení.Děkují.
