Najhorsi LCD monitor
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:13    Předmět: Najhorsi LCD monitor Citovat
Aky LCD monitor povazujete za najhorsi?
Moj tip je Proview 900W. Dva kusy z roznych miest, oba maju vadne CCFL. Jeden po 3 rokoch (panel AUO), druhy po dvoch (panel Proview). Tento druhy po vymene vadnych elytov chvilu isiel, ale zavada sa rychlo vratila. Po vyradeni ochrany to nabieha z uplne ruzoveho obrazu a vidiet, ako sa jednotlive CCFL rozsvecuju do bielej...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:13    Předmět: Citovat
MAG alias Proview - ty ani nerozebírám. A levné F-S takové co mají elektroniku vzadu takové plechové krabici. Dalé XEROX což je zase převlečený levný F-S
Internet - metla lidstva
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 14:44    Předmět: Re: Najhorsi LCD monitor Citovat
Zatial najhorší čo som robil bol Samsung 940B. Po výmene kondíkov vydržal mesiac a prdol jeden 4502 dual n a p fet.
Alebo som robil Fujitsu-Siemens computers příhody C19-6 model 900P s kondíkami leaguer - počas záruky 2x v oprave.
Prečo 2x?, lebo najprv po roku v záruke vymenili len tie nafúknuté za Jamicon SK 85st a po roku odišli iné čo nevymenili.
A po dalšom už po záruke odišli zas tie Jamicon SK. Tak som z toho úplne všetko vyhádzal a dal tam poriadne kondy.
Moj tip je Proview 900W. Dva kusy z roznych miest, oba maju vadne CCFL. Jeden po 3 rokoch (panel AUO), druhy po dvoch (panel Proview). Tento druhy po vymene vadnych elytov chvilu isiel, ale zavada sa rychlo vratila. Po vyradeni ochrany to nabieha z uplne ruzoveho obrazu a vidiet, ako sa jednotlive CCFL rozsvecuju do bielej...[/quote]
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 14:34    Předmět: Re: Najhorsi LCD monitor Citovat
U mě jednoznačně Proview, jsou to nejhorší sračky už od dob 15" CRT. Největší problémy, velmi poruchové, často dost blbé závady a často i několik nesouvisejících najednou v jednom kusu.
U LCD často výrobní vady - pískání invertoru, přetěžování a následné odcházení výkoňáků atd atd...
Pak ještě Belinea, Miro, prakticky to samé.
A o kvalitě obrazu radši nemluvím... Mad
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 8:57    Předmět: Citovat
A co taková řada typu značky Avalon?Asi by obsazovala také přední příčku scheisse ligy.
8832
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 16:55    Předmět: Re: Najhorsi LCD monitor Citovat
jef111 napsal(a):
Ak pomlčím o spornej kvalite kondíkov v zdrojoch rôznych lcd, tak málokto kontroluje obvod resetu OSD procesoru (reset kondenzátor ak je). Toto býva dosť častá chyba keď aj po výmene kondov v zdroji potom monitor blbne nechce sa zapnúť alebo zobrazuje nezmysly v OSD. So životnosťami trubíc zatial veľké problémy nemám, ale je pravda že proviewov som moc ešte nerobil.
V lcd paneloch Chimei M190E2 vydržia trubice bežne 6rokov 24hodín denne, horšie je to už s AU M190EN01 a M190EG01 tie po 5 rokoch po zapnutí svietia slabšie. Ale dosť záleži aj od konštrukcie meniča. Niektoré typy meničov na starých trubiciach vypínajú ochranu príliš skoro a ak to bolo možné tak som menič vymenil za iný a bol pokoj ďalšie 2roky.
V AU M190EG01 sa pravidelne prerážajú keramiky 10uF/12V 0806 v doske panelu, ktoré spôsobia jeho úplnú nefunkčnosť.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Okrem tych Proview a jedneho notebooku Acer som este inde vadne CCFL nemal - takze vseobecne su asi celkom kvalitne a toto boli vynimky.
Inak ten Proview som po vyradeni ochrany vratil - s tym, ze to hadam este nejaku dobu posluzi - a ked ten invertor zhori, tak je to uz cele na vyhodenie.
V jednom Samsungu som mal vadny procesor, ale prehriatim teplovzdusnou pistolou sa opravil. Samsungy mam celkom rad, byvaju dost kvalitne vyrobene a mavaju vzadu mechanicky vypinac.
svitch
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 1:53    Předmět: Citovat
U mna vedie jednoznacne BENQ, robil som ich aspon 8ks, studak na kondiku 220n pri tranzistoroch 2sc5707 sposobi ze odidu tranzistory v invertore. Je to divne ze tie kondiky su tak biedne zaletovane. Svitch
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 7:13    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 11:18    Předmět: Citovat
To je praveze lahko opravitelna zavada, ktora sa stale opakuje, tzn. dobra vec Smile
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Jak jsou na tom dnešní LCD se zobrazením DOSovských režimů, např. 640x480 apod. ? Musím koupit nějakou levnou placku k programátoru...
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Na vsetkych to funguje a na vsetkych je to hnusne. Niekde viac, niekde trochu menej, ale hnusne je to vzdy.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Asi to vypadá tak, že milé koupím novou placku a seberu jí toho starýho 17" Siemense, ten se tvářil, že to na něm není tak hrozný...
8832
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Slávim dnes jubileum Smile opravu stého kusu Benq Smile)), čo by sme dnes robili, keby činania v benqu mali kvalitnú cínovú vlnu... Dokonca sa objavil jeden benq po 7rokoch prevádzky s nafúknutými kondmi a už vypálenými trubicami, čo je fakt rarita výdrž v porovnaní s inými značkami.
Zlatý benq
rnbw napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Mam jeden Benq s panelom Samsung, ten si necham Smile
