Telefunken PALcolor A125 P - jak uložit naladění do paměti
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:21    Předmět: Telefunken PALcolor A125 P - jak uložit naladění do paměti Citovat
Potřebuji poradit jak uložit naladěný program u této televize.
Dálkové ovládání nemám.
Ladit jde ale nevím jak uložit .
Díky za každou radu.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 6:57    Předmět: Citovat
die Senderspeicherung funktioniert wie folgt:
- den gewünschten Kanal direkt eingeben, dazu vorher die Taste "C" betätigen
- das Programm erscheint
- am Display blinkt eine kleine LED
- den gewünschten Programmplatz anwählen und dann für einige Sekunden die Taste für den Programmplatz gedrückt halten, die blinkende LED verschwindet oder geht in Daueranzeige über und der Sender ist gespeichert
- bei zweistelligen Speicherplätzen zuerst die 1. Stelle und dann die 2. Stelle eingeben und auf der Taste bleiben
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 7:56    Předmět: Citovat
Jo , napsal jsi to přesně .
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Jasné ako facka.
gabel
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 14:52    Předmět: Citovat
nemal som čas to preložiť ak si ho zajtra nájdem tak to preložím a mimochodom existujú aj rôzne prekladače ,kde sa podstatu dozvieš.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Tady je překlad "dle Killroye":
ukládání do paměti funguje následovně:
den gewünschten Kanal direkt eingeben, dazu vorher die Taste "C" betätigen:
nejdříve stlačit tlačítko "C" a poté přímo vložit požadovaný kanál
das Programm erscheint:
ukáže se navolený program
am Display blinkt eine kleine LED:
na displeji bliká malá ledka
den gewünschten Programmplatz anwählen und dann für einige Sekunden die Taste für den Programmplatz gedrückt halten, die blinkende LED verschwindet oder geht in Daueranzeige über und der Sender ist gespeichert:
zvolit vybranou předvolbu a poté na několik vteřin podržet tlačítko předvolby. Blikající ledka zmizí nebo přejde do trvalého zobrazení nad a program je uložen v paměti
bei zweistelligen Speicherplätzen zuerst die 1. Stelle und dann die 2. Stelle eingeben und auf der Taste bleiben:
při dvojmístných číslech předvoleb napřed zadat první pozici (číslo) a potom druhou (číslo) a zůstat na tlačítku (zřejmě držet)
Doufám jen, že mi z toho Hill nedá kuli.. Very Happy
Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 0:19    Předmět: Citovat
Tak toto sa mi bohovsky páčilo: ,,překlad dle Killroye":" 100 bodov Agree
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Děkuji za snahu o pomoc. Jenom by mě zajímalo kde je to C tlačítko.
Znovu podotýkám,že nemám dálkové ovládání.
Pokud nejde o život není kam spěchat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 10:29    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
No to já nevím, já jsem to jen přeložil. Ale podle mě bude přímo na TV. Tyhle telky se většinou všechny ladily na lokále.
Killroy
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Neskúšal si to tak, že po naladení držíš príslušné tlačítko predvoľby, až kým zhasne blikajúca LED?
Robo...
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Díky všem za snahu poradit.
S jiného zdroje jsem se dověděl,že do menu této televize se dostanu jedině přes dálkové ovládání.
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Podla fotky, co som nasiel na webe, si dovolim pochybovat o tom, ze tam nejake menu je.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 19:50    Předmět: Citovat
mám myslím stejnou telku a uložení kanálu se provádí dlouhým stiskem čísla předvolby na dálkovém ovladači , ta dvakrát blikne , myslím, že tam je zálohovací baterie a ta musí být v pořádku jinak si po vypnutí ztratí
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Jak jsem psal o menu tak menu nemá,ale uložení je možné zřejmě jenom pomocí dálkového ovládání.
Zálohovací baterie jsou v pořádku 2 x 2,94V
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 21:17    Předmět: Citovat
jj tak dálku mám na to nějaký starý univerzál myslím RC3 co prodával Kerr
