eltax HT-153
bubla1234
Založen: Dec 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 0:10    Předmět: eltax HT-153 Citovat
Dobrý den chci se zeptat koupili jsme eltax Ht-153 a má to být 5.1 ale mi když zapnem tak zvuk je dobrý ale neni to ono neduní nám to, nevím čím to je prostě nám tam chybí to dunění a když se třeba střílí tak to neni jako v kině neduní to prosím o pomoc nevím možná jsem to zapl špatně opravdu nevím a kdyby jste byly tak laskaví a poslali mi buď odkaz kde je návod česky a nebo nějak poslat na email : bubla1234@seznam.cz prosím pište mi na email děkuji Wink a pokud se vám nebude chtít psat na email tak napište sem ale prosím radši na ten email : bubla1234@seznam.cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Na to je jednoduchá rada: napřed si přečti manuál do strany 19 a zkontroluj připojení.
Pak od strany 20 i nastavení a ovládání vůbec.
Tvá definice zvuku (aby to dunělo jako v kině) je skutečně technicky exaktní. Ty malé repráčky dunět nemůžou, tak se zaměř na hlubokotónovou jednotku (světoví jí říkají subáč nebo sabwůfr) - jde z ní nějaký zvuk, nebo je zticha? Neškrtl sis dráty při zapojování? Máš nastavený správný režim přehrávání a je takový zvuk už na disku?
A pak si polož otázky:
- kolikrát větší objem má kinosál, než místnost, kde to má dunět? Malá místnost se totiž hloubkami špatně budí a, i když to vyženeš výkonem, nikdy nebude zvuk stejný jako ve velkém sále.
- je ta místnost široká, dlouhá, čtvercová, má hladké stěny, má tlumení gobelínem, má hladkou podlahu nebo koberec? To vše totiž na to má výrazný vliv taky.
- kolik reproduktorů v kině je doopravdy basových s membránou o průměru nejméně 20", když ty máš jen jeden malý (a z obrázku nezjistím, na které straně hranice použitelnosti je)? Pravda, měl by stačit, u tak nízkých kmitočtů se tak jako tak nepozná směr, odkud jdou, ale stejné jako v kině to zase nebude.
Naposledy upravil Hill dne út prosinec 22 2009, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 14:07    Předmět: Citovat
také se připojím.Rád bych ti poradil, ale nevím, možná bude problém v té mistnosti. Páč kdyby jsi vyzkratoval výstup na subwoofer, pak by šluslý konec zasekl celé dvd a film by sis vubec pustit nemohl, < to jsem řesil pred par dny> . V nastavení také nevím, zda to bude, páč sub by mel hrat v jakekoli konfiguraci < jak vicekanalove, tak stereo>. Zkus se jeste podivat na nastavení hlasitosti jednotlivých kanálů, zda nemas sub výstup ztlumen.
