budik s alarmom
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 12:01    Předmět: budik s alarmom Citovat
Ahojte.
Take mam nervy na tie cinske burzove tovary, ze to snad nie je ani pravda. Dostal sa mi do ruk taky radiobudik s velkym led displejom.
Banda jedna cinska hnusna.
Zistil som zavadu na transformatory. Sekundar je v pohode, ale na primarnej cievke je niekde zrada, prerusena cievka... a to su tie smejdacke trafaky, ktore sa nedaju ani rozobrat ani nic.. Akurat tak dobre zahodit.
Odsroboval som to trafo a vidim uplne pokrivene jadro.. Tie E a I vobec do seba nezapadaju.. Skratka, otrasna praca.
odpory, diody a ine su tak naletovane, ze nozicky su od seba aj menej nez 0,5 mm daleko, ba niekde to posobi tak, ze sa aj navzajom spajaju.
Katastrofa..
Idem skusit pohladat nejake take trafo z inych budikov...
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 12:15    Předmět: Citovat
mas pravdu neni to jen v audio technice je to všede. čínaní jedni z ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Na primare je pod izolačnou páskou tepelná poistka. Taká 5x5x2mm s drôtenými vývodmi. Opatrne ju obnaž, a vymeň. Ja ju často len premostím tenkým cínom. Zabalím naspäť. Častá to porucha, pri takých šmejdoch.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 13:26    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Na to jednou dojedeš.. vyklemovat, změřit a vyhodit. Pak koupit nový, pokud tov stojí za to opravovat,jinak vyhodit celý. Hlavně příště nenakupovat u rákosů..
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 0:56    Předmět: Citovat
Tak tu tepelnou pojistku bych tam rozhodně dal. Už jsem viděl hořet hifivěž, která chytla z překlemované tepelné pojistky. A navíc to byla moje blbost, má věž a velmi dobrá životní zkušenost.
Miri
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Asi tak... Este, ze si pri tom bol. Ked sa nova poistka prerusi znovu, tak treba vymenit cele trafo.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Miri napsal(a):
V minulosti neboli žiadne tepelné poistky,ja ich tiež prepájam.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Problém bude najskôr ten, že v minulosti sa až také odfláknuté veci nevyrábali Laughing Ja som tú poistku raz tiež prepojil, nemalo význam ju zháňať, ale to len na mojom adaptéri, ktorý je pod dozorom...tiež by som to ináč asi neriskoval Confused
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Co se týká těch tepelných pojistek:
U hodně adaptérů se mi stalo, že se bezdůvodně ta pojistka přerušila. Nejjednalo se o přehřívající se ludry od Rákosů, ale od různých i značkových zařízení. Je otázka, zda se ta pojistka přerušila důsledkem postupující koroze od tavidla, nebo zda nebyly načatý vlivem pájení a časem se rozpojily že to pružinka uvnitř postupně rozpojila.
Pamatujte si ale, že ta tepelka je jediný jistící element toho zdroje. I když jde bezdůvodně časem do řiti, svůj účel plní a při skratu to trafo odpojí.
Co se týká toho klemování - propojuju ji jen u těch traf, kde má vyvedený dráty na svorkovnici toho trafa (lepší adaptéry, hi-fi věže) a snažím se ji nahradit jinou, kerou patřičně zaizoluji a přilepím na primární stranu vinutí, nebo aspoň dám klasickou tavnou pojistku. Ty trafa, co mají "zalepenou" tepelku včetně vývodů doporučuji klemovat jen kvůli změření a hned vyhodit. Může se stát, že do vinutí stříkne kapka cínu a je na průser zaděláno, zvlášť, když je to pro jinou osobu.
