Starší TV Panasonic, bílé proužky v obraze.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:58    Předmět: Starší TV Panasonic, bílé proužky v obraze. Citovat
Prosím o pomoc.Přišel za mnou soused,jestli bych mu neopravil vylomený konektor na sluchátka v starším televizoru Panasonic.Televize nedělám ale nechal jsem se ukecat.Televizor jsem vysál a konektor opravil.Po zapnutí TV je
obraz světlý,mírně rozmazaný a jsou na něm tak po dvou cm vodorovné bílé slabé linky.Málem mě z toho trefilo!Můžete mi někdo poradit co se mohlo stát?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Pri vysavani jsi zrejme pohnul s trimry na VN trafu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Tak, ako píše Maskot, prípadne máš uvolnený RGB koniec na hrdle obrazovky.
pavel16
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Díky moc za rady. Zítra to testnu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Tak, či tak. Pohnúť s trimrami? S nimi je problém pohnúť niekedy aj so šrubovákom. Ibažeby vysavál nie za pomoci štetca, ale s kladivom...
Skôr by som povedal, že ide "niekde" o stud. spoj.
Robo...
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Nikdy ten bordel s vysávačom nevysaješ. Najlepšie je to s kompresorom do tých 5 atm. Prach zmiešaný s cigaretovým dymom, vlhkosťou a olejom ti urobí svoje (vtedy treba aj silnejšie zbrane ako napr. isopropyl). Scared
Skús s tými trimrami pohnúť (predtým si označ polohu), uvidíš či to je student alebo len tie trimre.
Naposledy upravil gino dne út prosinec 22 2009, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Súhlasím. Po škole som robil necelé dva roky na ÚDA (Ústredné dielne automatizácie) vo VSŽ (terajší americký USS), konkrétne, aj na Koksovni a tam sme DPS na prístrojoch čistili min. raz denne s obyčajným liehom. Elektronika bola zväčša USSR, Hungary. Zaujímavé, že nie ČSSR! To isté som zažil na stáži (v tom čase) s "made in" aj v Ostrave, či Třinec...
Robo...
gino
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Najlepšie je to čistiť po našich hnedoslovákoch. Vtedy pre istotu beriem aj respirátor. Twisted Evil
Robosand
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Gino, ale bissnis je bissnis... Laughing
Robo...
Mysteri
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 23:56    Předmět: Citovat
K tejto téme iba:
Keď sa ma niekto pýta, či netreba otvoriť telku a raz za čas ju povysávať, tak mu dám otázku: TV ide? On na to, že áno. Ja na to: nevysávaj!!!! Wink
P.S. Stáva sa mi, že zákoš donesie TV a teraz zákoš dáva ,,INFO": Otvoril som ju, či nie je iba vadná poistka, tá bola v poriadku, ale pre istotu som ju vymenil /SAMOZREJME:NA MIESTO ,,T" DAL ,,F" Evil or Very Mad / a tá prdla. Zákoš pokračuje: ,,Neviem ktorá elektrónka je zlá".... Numer one
Ale nezabudne podotknúť, že TV mi povysával... Potom hladám v TV aj to, čo už v nej niet.... Laughing
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 0:58    Předmět: Citovat
Aj to sa môže stať, že pri neodbornom vysávaní chýba nejaká súčiastka Laughing . S tým vysávaním však súvisia aj napr. nalepené papierové označenia, ako typ obrazovky, chassis, tuner atď. Potom sa tu (možno neprávom) rozčulujeme (Honza Kokúň, ja a ost.), že tazatel nevie identifikovať prístroj.
Takže, pre širokú verejnosť, každý papierik, ktorý sa nachádza v prístroji, treba nalepiť späť, hoci aj nie na pôvodné miesto... Exclamation
Robo...
Mysteri
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 1:05    Předmět: Citovat
Robosand, ja by som dal pokyn: ,,V žiadnom prípade nevysávajte, najprv založte vlákno o tom, že telka ,cvaká" Razz
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 1:17    Předmět: Citovat
Jednoznačne súhlasím, a namiesto bodky na záver vety by som dal nižšie zobrazený znak v podobe smajlíka, ktorý na EB chýba...
 Soubor:  w008.png
 Velikost:  13.96 kB
 Staženo:  95 krát
Robo...
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 8:25    Předmět: Citovat
Ale jsem proti kompresoru , nacpe prach tam , kde ještě nebyl . No vím , ta rychlost .... Ale ty cedulky se urvou i kdyby jinak vysávání vydržely .
pavel16
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Tak byl to zmetek trimr na násobiči.Šel úplně lehce otáčet, že s ním pohnul i štětec!
