Založen: Jun 08, 2008 Příspěvky: 182 Bydliště: Častá
Zaslal: út prosinec 22 2009, 18:38 Předmět:
Jedná sa o informačný štvorriadkový display,ktorý sa zapája do portu LPT a dá sa ním zobrazovať údaje o systéme ,MB, Winamp atď... Ovláda sa Programom napr.LCD Smartie. A to sa chcem spýtať či pôjde tento software pod Windows Vista alebo Windows 7 32 Bit.
Napríklad http://www.jurinko08.estranky.sk/stranka/LPT-LCD-Displej
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 22:32 Předmět:
Jenom mě tak napadlo, máš nainstalovaný port95nt? Jinak bych zkusil JaLCD, je podobný a má víc možností. Dobrý program je taky LCDhype, ten je ovšem složitější na naprogramování obrazovek.
Zaslal: pá leden 01 2010, 15:54 Předmět:
Vedel by mi niekto poradiť nejakú schému na sériový port alebo USB port ,ktorá by chodila pod Windows 7.Lpt port nemôžem pod Windows 7 rozchodiť. Pod XP to ide.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá leden 01 2010, 16:38 Předmět:
Divný, že ti to nejde. Když koukneš do Discussion na http://www.forums.lcdsmartie.org/index.php , tak to pod Vistou rozchodili. Myslím, že vypnuli User Account Control, pak jim to běželo.
Vista has a feature called User Account Control. When I diabled it LCDSmartie started working.
Jinak můžeš použít http://translate.google.com/?hl=cs&sl=en# , sice je to kostrbatý překlad, ale pochopit se z toho něco dá.
Psal si ale,že máš i Vistu. _________________ *****
