INWEST 2161RFS
cccb
Založen: Aug 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 15:43    Předmět: INWEST 2161RFS Citovat
INWEST-2161RFS – asi ořezaná OVP, CTV 2291 DVB-T
Dostal se mi do rukou tento stroj nestartující z pohotovostního režimu. Předběžná diagnóza – smrt digit. části TDA12020H1/N1F00 ( nesedí ref. napětí, oscilátor nekmitá ). Pro bližší prověření závady by mi pomohl SM11 OVP a informace o dostupnosti tohoto IO naditého patřičným programem a jeho případné ceně. Uvítal bych i zkušenosti servisáků s tímto TV, případně s dalším využitím digit.tuneru.
Pro kontrolu jsem použil schéma z eserviceinfo.
Napájecí zdroj v režimu STBY, hodnoty napětí na katodách usm.diod zdroje VD142- 8,2V, VD143- 15,0V, VD140- 129V, VD154- 8,2V
Výstupní napětí stabilizátorů: NL141- 1,3V, NL142- 0V, NL171- 3,34V, editor VT170 – 4,29V, B-E VT141- 0,7V- režim STBY
Oproti schématu jsou v TV katody VD142 a VD154 propojeny a na výstupu napájení pro DVB-T je připojen L7808
Napájecí napětí 3,3V na TDA12020 sedí, na emitorech VT302- 0,23V, VT303- 1,27V.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Áno, može byť dead digitálnej časti, ale Ty nemáš v poriadku ani výstupné napätia s imp. zdroja. Takže, najprv skús dať dokopy zdroj (sekundár) a potom pokračuj v laborovaní. Schému (SM) som Ti chcel poslať na mail, ale, akosi zabudol si si ho dať do profilu... Hľadaj...
Robo...
cccb
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Mail jsem doplnil, za poskytnutí SM předem děkuji.
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 0:59    Předmět: Citovat
Poslal som komplet OVP SM11 (pre vlastnú potrebu)...
Robo...
cccb
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Abych se přiznal, více jak napětí zdojů mě vyděsily úbytky na R311- 3,24V a R312- 0,5V při DECDIG- 2,54V, ale na zdoj se samosebou kouknu.
cccb
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 14:12    Předmět: Citovat
Napětí na sek. straně zdroje stahuje NL171, ktrerý má na výstupu 3,34V pro napájení proc. TDA. Odběr tohoto stabilizátoru je 650mA ve STBY. Tato hodnota se mi zdá dost vysoká. Bez zatížení je na vstupu stabilizátoru 12,48V. Nevíte někdo, zda originál CTV 2291 DVB-T má propojeny katody VD142 a VD154. Ve schématu nejsou, tento stroj je však propojeny má.
