SAT Ferguson DF9000 Err.0
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 18:45    Předmět: SAT Ferguson DF9000 Err.0 Citovat
Zdravím všechny.Tento Sat přijímač po zapnutí hlásí Err.0 ,svítí červená led a je neovladatelný.Všechna napětí zdroje jsou OK.Chybí napětí pro LNB.Vstup KA317 je 22V,na výstupu je asi 1,5V,výměna nepomohla.Myslím že v poh.stavu to tak má být.Neví někdo co znamená tato poruchová hláška?Děkují.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Nahrej tam FW pres RS232, klasicky zboreny soft.
riki
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Zkusil jsem nahrát FW přes RS232(Null modem kabel) pomocí programu STB Link 5.01 ale nemůžu navázat spojení(Connection failed).Může to být tím že svítí červená led a nemůžu vyjít z poh.stavu?Prosím o radu,nemám z tím moc zkušeností.Děkují.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Zkus dát download nového FW a pak teprve připoj SAT na napájení. Některé přijímače bootují z RS pouze při nahrávání zavaděče.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:11    Předmět: Citovat
nenahraval si donho soft ktori donho nepatri bo ak hej tak ho mozes ozivovat cez jtag pripadne neprerusil si skor nahravanie softu????niektore prijimace v pohotovostnom nenapaju konvertor ale ten error nemyslim ze bude tym zapricineni ze nemas napajanie konvertora
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 20:09    Předmět: Citovat
U tehle stroju k tomu dochazi cas od casu samo.
Je tam jeden kondik, ktery se meni, byva nalepeny na chladici, tusim 47uF.
Pak prehrat soft- vypnout ze zasuvky, propojit s PC (radeji ne pres ruzne redukce USB-RS232), spusti nahravani, zapnout sat, cekat.
riki
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Pro "RadekB",mohl bys prosím upřesnit kde zmíněný kondik hledat?Děkují.
 Soubor:  Ferguson_DF9000.jpg
 Velikost:  76.84 kB
 Staženo:  113 krát
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 13:03    Předmět: Citovat
ty to dva vymenit
 Soubor:  ferguson_df9000_434.jpg
 Velikost:  120.41 kB
 Staženo:  122 krát
riki
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Děkují za rady ale nic nepomohlo.Budu muset to zkusit přes vstup jtag.Nemá někdo jednoduchý návod na stavbu takového propojení?Nikde nemůžu najit konkretní zapojení.Děkují.
jopo166
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 12:28    Předmět: Citovat
povec prosimta aky mas procesor a aka tam je flash???
riki
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 9:01    Předmět: Citovat
Procesor je STi5518BQC flash AT49BV162AT.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Pouzivam tenhle
http://www.anotherlan.com/wp-content/uploads/2008/11/jtag-omen.png
ale musi byt kratky kabel , tak do 1/2 metru. A zdaleka se vyhnout USB redukcim.
http://laki.dvhk.pl/faqs_tunery_arion.htm
http://laki.dvhk.pl/faq/ferdek_jtag.htm
Error 0 znaci problem se softem.
riki
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Děkují za adresy
na http://laki.dvhk.pl/faq/ferdek_reanimuj.htm
je asi to co potřebují,
po svátcích se do toho pustim.
