Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st prosinec 23 2009, 10:21 Předmět: Nabíjačka batérie LiIon
Zdravím vás
Z batérií starých noťáskov som vykuchal lítiové články a chcel by som ich (po patričnom vyselektovaní podľa kapacity) použiť do ručnej svietilny a možno i na pohon elektrického šróbováku. Visím na ich nabíjaní. Ako vieme, články nie sú identické a pri sériovom radení pri nabíjaní dochádza k tomu, že niektoré články sú už prebíjané a ničia sa, pričom iné ešte nie sú nabité. Nemám chuť batériu pred každým nabíjaním rozpojovať, preto uvažujem nad systémom, kde by články boli vo funkcii zdroja v sérii, avšak nabíjané každý samostatne. Ako možnosť vidím, že by napätie na každom článku jednotlivo bolo sledované príslušným obvodom a po nabití článku by tento obvod článok čiastočne premostil a nadprúd obchvatom previedol v prospech ostatných článkov. Druhá zložitejšia možnosť by bola použiť FET spínače medzi jednotlivými článkami. O diódovej "logike" neuvažujem z dôvodu výkonových strát na diódách. Nemám chuť vymýšľať vymyslené, preto prosím, ak niekto viete poradiť, o pomoc. Ďakujem
Doporučujem zabudnúť.
Teoretický je to pekné, ale praktický bude dosť veľký problém.
Baterie z NB obsahujú članky "po smrti" a použiteľné články. Tie použiteľné sú tesne pred smrťou.
Stojí tá všetka námaha za to?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34236 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 23 2009, 11:16 Předmět:
Tiez mam kopu tychto clankov na stole (vadne som uz vyhodil a dobre nabil), chcel som z toho urobit "mega" baterku s nejakou velkou vykonovou LED, ale zatial som sa k tomu nedostal. Rozmyslal som o tom, ze zoberiem zoberiem elektroniku z niektorej tej rozobratej baterie - tam sa vsetko potrebne nachadza, obcas dokonca aj LED indikator nabitia.
Zaslal: st prosinec 23 2009, 12:04 Předmět:
Keby som články dal paralelne (cez oddeľovacie odpory), nabil ich na rovnaké napätie, dal do série, čiastočne vybil a podľa zostatkového náboja vybral tie najlepšie, tie by snáď ešte niečo vydržať mohli, nie? Ak by tá elektronika nebola príliš zložitá, išiel by som do toho. Použiť stávajúcu elektroniku mi napadlo, ale nevyznám sa v tom riešení a naviac to digitálne komunikuje s notebookom, takže to asi nič.
Zaslal: st prosinec 23 2009, 12:50 Předmět:
Zisti, ake tam mas IO a zozen datasheet. Mozno bude nutne upravit udaje v EEPROM. Komunikaciu s PC nepotrebujes, tym mozes zistovat udaje o baterii, ale nemusis.
Zaslal: st prosinec 23 2009, 13:03 Předmět:
Problém je, že tá elektronika je už asi dva roky medzi smetiami (horúca hlava). I tak pochybujem, že bola funkčná (než som to rozkuchal, predtým som vymenil články v snahe tú batériu zachrániť a nefungovalo to). A hry s EEPROM sú ešte nad moje schopnosti. Ale ak o niečom vieš...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st prosinec 23 2009, 19:21 Předmět:
fero7 napsal(a):
Ta "námaha" za to stojí. Články stačí rozebrat na jednotlivé kusy a nabít. Nechal jsem je po nabití asi 10 dní stát a pak při zatížení změřil a roztřídil. Čtyři mám teď v aku vrtačce a chodí líp jak nová. Zatím asi rok, takže do smrti měly daleko. Další jsou připravené jako pohon do modelu lodi. Ta nabíječka od Zajíce je dobrá a když se k ní udělá pro vícečlánek i ten omezovač napětí, neí co řešit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 26 2009, 10:57 Předmět:
Také jsem jich několik použil . Je to zdroj dočasných aku zdarma . Já jsem použil toto : http://www.belza.cz/charge/liich.htm . Ale vyměnil jsem ten FET za bipolár . S tím FETem nepracovala nabíječka korektně . Nemám ji trvale připojenu . Já jsem vycházel z jejího uveřejnění v AR .
