Nabíjačka batérie LiIon
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 10:21    Předmět: Nabíjačka batérie LiIon Citovat
Zdravím vás
Z batérií starých noťáskov som vykuchal lítiové články a chcel by som ich (po patričnom vyselektovaní podľa kapacity) použiť do ručnej svietilny a možno i na pohon elektrického šróbováku. Visím na ich nabíjaní. Ako vieme, články nie sú identické a pri sériovom radení pri nabíjaní dochádza k tomu, že niektoré články sú už prebíjané a ničia sa, pričom iné ešte nie sú nabité. Nemám chuť batériu pred každým nabíjaním rozpojovať, preto uvažujem nad systémom, kde by články boli vo funkcii zdroja v sérii, avšak nabíjané každý samostatne. Ako možnosť vidím, že by napätie na každom článku jednotlivo bolo sledované príslušným obvodom a po nabití článku by tento obvod článok čiastočne premostil a nadprúd obchvatom previedol v prospech ostatných článkov. Druhá zložitejšia možnosť by bola použiť FET spínače medzi jednotlivými článkami. O diódovej "logike" neuvažujem z dôvodu výkonových strát na diódách. Nemám chuť vymýšľať vymyslené, preto prosím, ak niekto viete poradiť, o pomoc. Ďakujem
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Doporučujem zabudnúť.
Teoretický je to pekné, ale praktický bude dosť veľký problém.
Baterie z NB obsahujú članky "po smrti" a použiteľné články. Tie použiteľné sú tesne pred smrťou.
Stojí tá všetka námaha za to?
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Tiez mam kopu tychto clankov na stole (vadne som uz vyhodil a dobre nabil), chcel som z toho urobit "mega" baterku s nejakou velkou vykonovou LED, ale zatial som sa k tomu nedostal. Rozmyslal som o tom, ze zoberiem zoberiem elektroniku z niektorej tej rozobratej baterie - tam sa vsetko potrebne nachadza, obcas dokonca aj LED indikator nabitia.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Keby som články dal paralelne (cez oddeľovacie odpory), nabil ich na rovnaké napätie, dal do série, čiastočne vybil a podľa zostatkového náboja vybral tie najlepšie, tie by snáď ešte niečo vydržať mohli, nie? Ak by tá elektronika nebola príliš zložitá, išiel by som do toho. Použiť stávajúcu elektroniku mi napadlo, ale nevyznám sa v tom riešení a naviac to digitálne komunikuje s notebookom, takže to asi nič.
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Zisti, ake tam mas IO a zozen datasheet. Mozno bude nutne upravit udaje v EEPROM. Komunikaciu s PC nepotrebujes, tym mozes zistovat udaje o baterii, ale nemusis.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Problém je, že tá elektronika je už asi dva roky medzi smetiami (horúca hlava). I tak pochybujem, že bola funkčná (než som to rozkuchal, predtým som vymenil články v snahe tú batériu zachrániť a nefungovalo to). A hry s EEPROM sú ešte nad moje schopnosti. Ale ak o niečom vieš...
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Mam odlozene asi 3 alebo 4 kusy, ale neviem, kedy sa k tomu dostanem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Vypadá to, že jsi kápnul. Ale prostuduju si to pozděj. Dík.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:21    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ta "námaha" za to stojí. Články stačí rozebrat na jednotlivé kusy a nabít. Nechal jsem je po nabití asi 10 dní stát a pak při zatížení změřil a roztřídil. Čtyři mám teď v aku vrtačce a chodí líp jak nová. Zatím asi rok, takže do smrti měly daleko. Další jsou připravené jako pohon do modelu lodi. Ta nabíječka od Zajíce je dobrá a když se k ní udělá pro vícečlánek i ten omezovač napětí, neí co řešit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Také jsem jich několik použil . Je to zdroj dočasných aku zdarma . Já jsem použil toto : http://www.belza.cz/charge/liich.htm . Ale vyměnil jsem ten FET za bipolár . S tím FETem nepracovala nabíječka korektně . Nemám ji trvale připojenu . Já jsem vycházel z jejího uveřejnění v AR .
