Zinkalové gramotalíře Tesla - oprava ?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Pole, přesně tak. Po zapnutí se součástky zahřívají a tím se mění frekvence. Jestli na to má vliv jen zahřívání tranzistorů nebo i jiných součástek jsem nezkoumal. Já jsem ten pohon nevyvíjel. Very Happy
Netřep se mnou!
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 0:19    Předmět: Citovat
No tak třeba já jsem měl NZC431 (HC43) který měl litý zinkalový talíř na zinkalovém subtalíři. A mám NC452 který má to samé. Použití synchronního motorku je sice perfektní nápad, ale to by ten generátor s 555 musel být stabilní. Ona ta 555 je pěkná potvora a i s hodně kvalitním časovacím kondíkem ujíždí docela dost. Taky ten motor má docela silné magnetické pole okolo a indukuje se mi to trochu v přenosce na konci desky (blíž motorku). Permalloy okolo sice pomohl, ale ne na 100%.
Kdyby měl někdo ten zinkalový talíř (případně subtalíř) na prodej, měl bych zájem, kamarád má MC400 s ohnutým talířem a ten subtalířek už taky není nic extra, ale použitelný zatím je.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 0:53    Předmět: Citovat
Jefe, 555 stabilní je, teplota ale ovlivňuje ten časovací kond... Musíš použít co nejstabilnější kondík - pak se vejdeš do 1% pásma tolerance.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Tady když se objeví nějaký gramec v kontejneru, tak z něj socky berou talíř do sběru. To by mě zajímalo, co jim za ten zinkal dají? Laughing
Puda
Založen: May 20, 2005
spadlej talíř jsem vyřešil u svý MC600Q ve sběrném dvoře, kde jsem našel talíř o 2 mm vyšší nicméně úplně rovnej se stejnym průměrem i se stejnou dírou na trn -z německý věže ITT -byl tam gumičkofon.
Kónus jsem tam za velmi dlouhého laborování vytvořil kulatým jehlovým pilníkem a ten obří magnet jsem přišrouboval stejně jako byl v původním talíři na 3 zahloubený M3
okem je házivost partná rozhodně míň, než původní házivost nespadlýho talíře -ty odlitky měli třeba tu hranu toho úkosu na obvodu už odlitou prachmizermě, a když jsem viděl jak byl ten původní talíř odspoda odvrtanej tak jsem ho za úplně jinej vyměnil s klidným svědomím. trochu maturita byla správná výška toho magnetu
ale podařilo se a gramo drží otáčky a LEDka nebliká -toho se mi u původního talíře vůbec nepovedlo dosáhnout
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PLV
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Hodně je toho o problémech s gramofony na foru www.hifi.slovanet.sk
Netřep se mnou!
PLV
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Jsem tu adresu napsal blbě. Tak je to asi http://hifi.slovanet.sk/bb/ Zkrátka hifi.slovanet.sk Very Happy
Netřep se mnou!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 15:43    Předmět: Citovat
získal som vyhodený, pre zberný dvor určené gramorádio Tesla, 1039A, Dominant. Má vadný jeden KZ a - chýba mu tanier. Subtanier je z plastu. Zaujíma ma - dajú sa niekde nájsť rozmery taniera, jeho výkres?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Tam by mělo být šasi HC, podívám se zítra do dokumentace (pokud mi nebude doporučeno uklízet).
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Ďakujem, budem rád. No nesúri to .... Kľudne si sviatky uži!
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:06    Předmět: Citovat
V manuálu je vysloveně uvedeno "použité gramošasi HC-16 opravujte podle příslušného návodu" .
sambiliong
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:07    Předmět: Citovat
No právě chci vyndat ze sklepa manuál na HC
jef111
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Karle není tomu tak. Kondík tam mám Koweg hermeticky uzavřený, sám o sobě má minimální tepelnou závislost. Měřil jsem ho drsně zahřátím zapalovačem připojený na měřáku a při oteplení odhadem o 50°C se kapacita změnila o podstatně míň jak 1%. Těch výsledných 100nF mám složeno z několika kondíků, je to v samostatné plechové krabičce která je vyložená polystyrenem a je to úplně mimo desku, teplota se v tom místě prakticky nemění. Odpory TR161 kategorie C1, teplotní závislost 50ppm/°C. Všechny trimry vyměněné za keramické cermetové.
Ještě je tam 4053 na přepínání rychlostí, měnil jsem ji za Philips i Toshibu a nijak se to neprojevilo.
A stejně to ujíždí!!
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:14    Předmět: Citovat
A ta 555 je tam původní zapojení, nebo náhrada - bastl?
V takovém případě už by se asi vyplatilo jít do X-talu a děliček...
jef111
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Původní.
Nad krystalem jsem uvažoval, ale to by nebylo tak jednoduché. Hlavně nevím ty přesné frekvence a taky by byl asi problém přepínání rychlostí - nejspíš by byly potřeba dva nezávislé generátory, protože obě rychlosti asi nebudou pasovat na nějaký dělitel jedné frekvence.
www.sigmaphon.cz
Strana 3 z 4
