COLOR 416, samovolne sa prepinaju programy
andrejo
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 14:56    Předmět: COLOR 416, samovolne sa prepinaju programy Citovat
Zdravim.
Mam problem na TV Color 416. Samovolne sa mi prepinaju programy rychlo zasebou hned po zapnuti TV. Niesu mechanicky zablokovane ziadne gombiky jak na TV tak na ovladaci. Vie mi niekto poradit kde by mohla byt chyba, pripadne co urobit, aby som zavadu odstranil. Som tak trochu kutil do elektroniky.
Diky *Andrej
Přesunuto. Dlouhý název vlákna byl upraven. Killroy
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 15:54    Předmět: Citovat
V prvom rade odpoj tie tlačítka od dosky volieb a vyber baterky z DO. Very Happy
Robo...
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Tuším v té TV je přepínání řešeno IO MAS560, s tím taky byli problémy.
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 16:20    Předmět: Citovat
To je jasné, ale zatiaľ nevieme, či TVP bol vôbec otvorený, či bol meraný prípadný zvod na tlačítkach, takže som uviedol diagnostiku vhodnú aj pre laika. Zatiaľ nepoznáme Andrejove kvality ani jeho vybavenie v dielni, neuviedol to.
P.S. Neviem, či tam nie je MAS1008. Nevím
Robo...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 16:25    Předmět: Citovat
MAS1008 je na zobrazovanie cisla.Na prepinanie predvolieb je tam MAS562. Wink
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Úplně jako první věc bych šel po těch tlačítkách na přepínání přímo na TV, jak radí Robosand. Ty nám na naší C416 odešly už aspoň před deseti lety, je tam myslím nějaká membrána. Vypodložilo se to kartonem a od té doby se používalo už jen DO. Smile
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Burajko, takto koncepčne riešený TVP som opravoval naposledy asi pred 3 rokmi, takže to už mám popletené Laughing . Mimo toho, teraz píšem na počítači, kde nie je ani zmienka o elektronike. Je pravda, že som si schému mohol stiahnuť z netu, ale ja teraz iba odskakujem a "priskakujem" k PC (popri inej práci). Very Happy
Robo...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Jasne zdetlela guma pod tlacitkama na mistni volbe na TV. Odpoj to a mas klid. Poznas podle toho ze tlacitka nemaji zadny chod
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Burajko
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Ja ti nic nevycitam,ja to len upresnujem... Wink
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Není tam ani MAS560, ani 562, všechno zajišťuje procesor U806D. Pokud není tlačítko zamáčklé, je odejitá guma...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 16:35    Předmět: Citovat
A ako prepínanie programov slúži IO MH74141 miesto MAS562-tie boli v COLOR 110 TT.To IO U806D tam je tiež.Ale predvolby prepína MH74141. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Fakt Embarassed
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:11    Předmět: Citovat
A este skontroluj napajanie riadiacej jednotky-procesoru.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Jen doplnění: U806 ovládá tu 74141.
Na desce s U806 (6PN054 05) konektor Z66 - piny 5 a 6 slouží ke krokování programů (spojením na zem), tedy v klidu by tam mělo být 5V.
andrejo
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Zdravim. Ani som necakal, ze sa najde tolko reakcii.
Na upresnenie. Tak jak som pisal, chyba v tlacitkach na TV zrejme nebude lebo sa od kupy TV vobec nepouzivali a aj ked boli od dosky odpojene nic sa nezmenilo a programy sa prepinali dalej. A na DO je tiez vsetko v poriadku boli vybrane aj baterie a zavada stale pretrvala. To bolo prve co som skusal. Isto bude chyba v jednom z IO o ktorych ste tu pisali... len teda ktory, lebo ste ich tu menovali niekolko...
