PHILIPS DVD DVP 632
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 15:53    Předmět: PHILIPS DVD DVP 632 Citovat
Zdravím vážené kolegy!!Mám problém s tímto strojem.Vložené DVD i CD se ani neroztočí.Po zapnutí s mediem se vypíše Loading,je slyšet "pískot" laseru a začne silně topit driver AM 5868S.Napětí jsou podle mě v normě:
+ 5,17
+ 5,17
- 12,54
+ 11,88
STBY 4,14
S5V 4,99
- 27,28
Elyty ve zdroji měřeny i ESR, šotka a elyt 1000 uF ve větvi +5V se hřejí. Nevím, jestli je krpa v laseru nebo na desce driveru a taky jak to určit. Díky za každé nakopnutí!!!
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Skúšal si či je dobrý motorček otáčania disku?
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Myslíš připojit ho přímo na 5V? To jsem nezkoušel, nmůžu mechaniku dostat ven...Nevím jak sundat to "čelo" mechaniky abych ji mohl vyndat.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Ked sa pecie driver tak je v (_!_) neiktory z motorov-pravdepodobne ten spindle....toto mi od novoty robilo na DVD Grundig GDP 3550/2-driver sa prehrieval,pristroj zamrzal...Spindle sa sice tocil ale bol riadne pridrety.Po vymene za iny motorcek driver studeny.Akurat by som mal objednat novu optiku,ale nechystam sa na to bo DVD nema vyuzitie..
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Tak je to motor....Je tam FC08I30A29-2 41018B SANKYO. Poradí někdo prosím, kde se dá sehnat? Díky předem!!
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:31    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Treba tady http://www.ame.cz/CD-a-DVD-optiky-lasery/Motorky-a-unasece-k-CD-a-DVD-jednotkam/Motorky-a-unasece-k-CD-a-DVD-jednotkam.html
Duležita je vyška osky,jinak většina těch motorků je skoro stejna.
fredis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Sašo nevíš náhodou na jaké je napětí?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 21:04    Předmět: Citovat
3,9 nebo 5V
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 21:49    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
jak piše mi-ro,a neni to zasadni udaj,driver s tim poradi.
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Ahoj!! Takže můžu koupit na 3,9 nebo na 5V a je to jedno?
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Je to jedno. Motor má při plným napětí 2 800 otáček a u cd je třeba cca 800. Servo si řídí napětí podle kontrolu otáček. Jen musí mít stejný unašeč a jestli ho dudeš přendávat tak ho musíš nalisovat do přesný výšky.
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Díky všem za pomoc!!!!!!
