Zaslal: st prosinec 23 2009, 14:56 Předmět: COLOR 416, samovolne sa prepinaju programy
Zdravim.
Mam problem na TV Color 416. Samovolne sa mi prepinaju programy rychlo zasebou hned po zapnuti TV. Niesu mechanicky zablokovane ziadne gombiky jak na TV tak na ovladaci. Vie mi niekto poradit kde by mohla byt chyba, pripadne co urobit, aby som zavadu odstranil. Som tak trochu kutil do elektroniky.
Diky *Andrej
Přesunuto. Dlouhý název vlákna byl upraven. Killroy
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 23 2009, 16:20 Předmět:
To je jasné, ale zatiaľ nevieme, či TVP bol vôbec otvorený, či bol meraný prípadný zvod na tlačítkach, takže som uviedol diagnostiku vhodnú aj pre laika. Zatiaľ nepoznáme Andrejove kvality ani jeho vybavenie v dielni, neuviedol to.
P.S. Neviem, či tam nie je MAS1008. _________________ Robo...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st prosinec 23 2009, 17:02 Předmět:
Úplně jako první věc bych šel po těch tlačítkách na přepínání přímo na TV, jak radí Robosand. Ty nám na naší C416 odešly už aspoň před deseti lety, je tam myslím nějaká membrána. Vypodložilo se to kartonem a od té doby se používalo už jen DO.
Zaslal: st prosinec 23 2009, 17:13 Předmět:
Burajko, takto koncepčne riešený TVP som opravoval naposledy asi pred 3 rokmi, takže to už mám popletené . Mimo toho, teraz píšem na počítači, kde nie je ani zmienka o elektronike. Je pravda, že som si schému mohol stiahnuť z netu, ale ja teraz iba odskakujem a "priskakujem" k PC (popri inej práci). _________________ Robo...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st prosinec 23 2009, 19:20 Předmět:
Jasne zdetlela guma pod tlacitkama na mistni volbe na TV. Odpoj to a mas klid. Poznas podle toho ze tlacitka nemaji zadny chod _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Ja ti nic nevycitam,ja to len upresnujem... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 20:07 Předmět:
Jen doplnění: U806 ovládá tu 74141.
Na desce s U806 (6PN054 05) konektor Z66 - piny 5 a 6 slouží ke krokování programů (spojením na zem), tedy v klidu by tam mělo být 5V.
Zdravim. Ani som necakal, ze sa najde tolko reakcii.
Na upresnenie. Tak jak som pisal, chyba v tlacitkach na TV zrejme nebude lebo sa od kupy TV vobec nepouzivali a aj ked boli od dosky odpojene nic sa nezmenilo a programy sa prepinali dalej. A na DO je tiez vsetko v poriadku boli vybrane aj baterie a zavada stale pretrvala. To bolo prve co som skusal. Isto bude chyba v jednom z IO o ktorych ste tu pisali... len teda ktory, lebo ste ich tu menovali niekolko...
