Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st prosinec 23 2009, 22:28 Předmět:
Díky za info.
Ta frekvence je přímo frekvence taktovacího generátoru (555) ? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 23 2009, 22:43 Předmět:
jo, je to na výstupu tý 555. Má se to ale měřit až za odporem R16 (pin 14 konektoru, kterej je blíž k pojistkám). Nedělaj ti to ty trimry na seřízení rychlosti?
nebo filtrace napájení 555?
Zaslal: st prosinec 23 2009, 23:47 Předmět:
Myslím že napájení ne, mám tam stabík s TL431 a nějaký viditelný zvlnění za ním nebylo když jsem to tehdy řešil.
A trimry taky nemyslím že by to dělaly mám tam TP018 což by měly být hodně stabilní, jsou nový. Na nějaké mechanické otřesy to taky nereaguje, ujíždí to prostě vždy až za delší čas. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st prosinec 23 2009, 23:58 Předmět:
Zkoušel jsem asi 10 kusů od různých výrobců, s různým označením a v různém provedení, některé, třeba původní MAE555 nebo BE555, byly o chlup horší, ale ničeho lepšího jsem nedosáhl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá únor 20 2015, 13:22 Předmět:
podařilo se někomu ten talíř opravit ?
Ted se mi tu válí již druhý kus MC600Q se špatným talířem.
Nechci zakládat nové téma, tak reaguji na již poměrně starý odkaz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 20 2015, 20:24 Předmět:
Kdysi jsem tuším od Radixe dostal výkresy s rozměry původního horního a dolního talíře NC450. Můžou se někomu hodit, sežene-li dostatečně rozměrný kus hliníku a soustruh, třeba i se soustružníkem...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 20 2015, 20:53 Předmět:
Bohužel na MC600Q se nehodí, z důvodu absence feritovýho prstence na spodku talíře, fungujícího jako rotor přímýho náhonu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
