PNP tranzistor jako spinac
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Nemám v provozu skener ale popíši to. Jeden transistor je emitorem na --
kolektorem na 12V relé a to na plus.Z baze tohoto tranzistoru dáš odpor na plus aby relé dokonale sepnulo.Druhý transistor připojíš mezi bázi a emitor
prvého tak aby při 5V a ZD na své bázi první transistor vypnul buzení druhého transistoru.
-npod-
Založen: Dec 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 12:00    Předmět: jak? Citovat
"druhý tranzistor mezi bázi a emitor"
ale jak?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 12:15    Předmět: Citovat
treba takto
 Soubor:  npn npn.png
 Velikost:  1.49 kB
 Staženo:  105 krát
pagas
Založen: Dec 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 13:08    Předmět: Citovat
On chtěl ale myslím jen PNP trand
pagas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Oprava-na emitor má jít 12V pro relátko
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 20:46    Předmět: Citovat
To asi nebude fungovat, jak bys s tou zenerkou na bázi chtěl ten tranzistor zavřít?
pagas
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 10:44    Předmět: Citovat
jjj jasnééé su osel omlouvám se!! je to blbost akorát na odpálení tranzistoru... sorrky Laughing To je tak když člověk dřív píše jak myslí
