CTV2024, cvrlika zdroj
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 15:49    Předmět: CTV2024, cvrlika zdroj Citovat
Mohol by mi prosim niekto poradit ? Po zapnuti cvrlika zdroj, kopa studenakov prepajkovane. BU v poriadku. Zapnutie napajania pre VN cast cez ziarovku 60W zdroj nabehne. na baze BU su impulzy 15kHz. Mohol by ma niekto nasmerovat co dalej ..co si mozem dovolit odpojit a merat ? dakujem
Stastne a vesele vianoce prajem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Něco máš ve zkratu, když ti pulzuje zdroj.
Když máš i buzení BU-ŘKS, tak odpoj sek. VN (zřejmě bude někde zkrat na těch sec. - typoval bych vertikál). Nedá se vyloučit ani VN-trafo.
Honza - kokúň
__________________________
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 17:01    Předmět: Citovat
To BU808 bolo v tahu zacinalo vies stavu od 10V aj bez zapojenej bazy... no musim pozhanat nove a uvidi sa.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Nezabudni na väzbu a filtráciu v budení Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 21:13    Předmět: Citovat
jasne.... kondiky som uz zbehol rovno vsetky nacate vymenim ten vezbovy uz je tiez nacaty, tranzistor som dal na skusku iny....vsetko nabehlo troska mi nesedia napatia o 5V mensie ale to neriesim zatial aaz budu kondiky tlmivka a tranzistor ..tak zacnem badat a merat dalej.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nemám tu schému(len pohar červeného vínka a nejaký ten vianočný koláč Laughing a momentalne čumím na Ženský zákon Laughing ) ,ale je tam BU808 or 508?
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:00    Předmět: Citovat
darlington BU808DF
jogo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Ak je 808, dať 508 je problém - asi (ak vôbec) pôjde, ale odíde.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 2:25    Předmět: Citovat
,,808" je niečo úplne iné, ako ,,508" Exclamation Keď už, čo tak použiť napr.:
http://www.datasheetcatalog.com Rolling Eyes
