Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 15:49 Předmět: CTV2024, cvrlika zdroj
Mohol by mi prosim niekto poradit ? Po zapnuti cvrlika zdroj, kopa studenakov prepajkovane. BU v poriadku. Zapnutie napajania pre VN cast cez ziarovku 60W zdroj nabehne. na baze BU su impulzy 15kHz. Mohol by ma niekto nasmerovat co dalej ..co si mozem dovolit odpojit a merat ? dakujem
Stastne a vesele vianoce prajem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8880 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 16:01 Předmět:
Něco máš ve zkratu, když ti pulzuje zdroj.
Když máš i buzení BU-ŘKS, tak odpoj sek. VN (zřejmě bude někde zkrat na těch sec. - typoval bych vertikál). Nedá se vyloučit ani VN-trafo. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 21:13 Předmět:
jasne.... kondiky som uz zbehol rovno vsetky nacate vymenim ten vezbovy uz je tiez nacaty, tranzistor som dal na skusku iny....vsetko nabehlo troska mi nesedia napatia o 5V mensie ale to neriesim zatial aaz budu kondiky tlmivka a tranzistor ..tak zacnem badat a merat dalej.
