Kondiky
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 21:33    Předmět: Kondiky Citovat
Dobry vecer , Vesele vianoce Smile
Mozno ze na mna budete pozerat jak na obrazek_cenzura Smile ale mne yb to dost zaujimalo Smile
Na aku dlhu dobu mozu byt v telkach prip. monitoroch (CRT) nabite kondiky ?
Myslim to vseobecne, samozrejme uvedomujem si ze je tam urcite vela faktorov, ktore to mozu ovplivnovat...
a este jedna otazka Very Happy Od CRT monitora ktory je odpojeny uz tak 6mesiacov sa uz neda dostat solidny kopanec vsak ? mam doma len multimeter ktory meria len do 1kV Very Happy Len rozobrat ho idem...zdroj drahocennych suciastok Wink
Dakuem za vase prispevky a prosim nepozerajte na mna ako na dementa,decko...kazdy raz zacinala najelpsie poradia obornici, vsak ne ? Wink
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Je tam naozaj dosť faktorov,ale urcite za pol roka nebude žiadny kondík nabitý Confused skôr tam môže mať nejaká myšička hniezdo už s xtou generáciou Laughing Laughing Laughing Laughing
foxtrot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 21:46    Předmět: Citovat
hh tesi ma humor Smile ale za to fakt diky ze si ma nesp..oval Smile a myska tam nebude ten monitor bol v mojej izbe ,cisteny od prachu,bolo o nu dobre starane predsa rarita z roku 1995...a idem ho uz zlividovat a je to inak pravda ze anodespannung: 27000V waaau Very Happy ci sa pomýlili ?
mna bavi elektornika ale som skor tky rozoberac, resp. vymenkar Very Happy
ale bastlirnu rad citam a poucim sa Very Happy
ivan116
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 21:57    Předmět: Citovat
na vianoce nebudem pérovať Laughing ,ale namiesto rozoberania monitora si radšej v klude poseď pri Vianočnej atmosfere(JOJ ka je dnes ževraj bez reklamy Very Happy Very Happy ,LIDL zaplatil Confused ).Monitor bol v kúte pol roka a ešte chvílu počeká Laughing
Tých 27kv bolo pod tou čiapočkou na vrchu obrazovky.
foxtrot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:05    Předmět: Citovat
hehe mas pravdu... az zajtra ma caka Very Happy
no.. ano viem kde bolo tych 27kV len ze to dost Very Happy
inak Podla teba cisto teoreticky bude v nom stary typ VN trafa ci ten novy ,,integrovany, zaliaty sajratom ,, (IHVT)
Alebo uz vo vsetkych monasoch je IHVT ?
ivan116
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Zajtra otvoríš uvidíš Smile ,neviem takto posúdiť.
foxtrot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:21    Předmět: Citovat
oke potom poreferujem a mozno aj fotky poslem Very Happy sranda musi byt Wink diky za rady
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Obrazovka je velmi kvalitny kondenzator, ten vydrzi nabity dlho a napatie je dost vysoke Very Happy
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 0:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ale ne pul roku Wink
Ceeert
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 5:30    Předmět: Citovat
Myslím že za čtvrt hodiny na obrazovce nějaké napětí nebude.Její kapacita
bude max 1000 pF.A těch Coulombů se tam moc nevleze.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Některé typy kondenzátorů musí mít zkratované vývody, jelikož jsou samy schopny nabít se ze vzduchu na několik stovek voltů. A to i když ho budeš jen mít položen na stole Smile Nicméně tyhle C v monitorech nenajdeš. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 9:20    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Náboj na anodě obrazovky vydrží i několik týdnů. Ale neboj, to vysoké napětí by ti neublížilo ani za provozu, jen by ti vypálilo malý důlek do prstu pokud bys natáhl oblouk. Při nechtěném dotyku jde spíš o to leknutí než o nějakou bolest. Je to velmi měkký zdroj na rozdíl od VN v mikrovlnce.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Kondensátory MP s většími kapacitami mívaly vždy zkratované vývody
aby nebyly nebezpečné ale princip samonabíjení neznám.
Např. kompensační kapacity na kos fí.
ivan116
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 10:33    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
A nevieš o nejakých peňazenkách čo by fungovali na takom principe? Wink ,položíš večer na stôl a ráno je "nabitá" Very Happy Very Happy Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Ivan116-:Není to elektrotechnická latina.Kompenzační kondensátory jsou "šulky" fí 10cm * 20cm kapacity 100uF vnitřní odpor nula.Při bezpečnostním zkratování po odpojení upálily kousek šroubováku.
