Tesla Mono 130 - problemy
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:28    Předmět: Tesla Mono 130 - problemy Citovat
Zdravim vas dnes sa mi dostal pod ruku jeden mono 130 a music 70 v katastrofalnom stave.. polovybrakovane atd... Mono 130 som poskladal podla schemy dokopy vymenil kondy pri ef 86 a ecc85 nechal som len tie filtracne kondy 200uf 350v kedze tie na vymenu zatial nemam (jedna petica na el34skratovala atd :O ) Lenze teraz ked zhavim zosik tak po pol hodine som pozrel na lampy a jedna z nich ma vnutro mierne do cervena ostatne nie vzdy tak 15min to ide v pohode a potom to prdne a rozeravy sa. pridavam fotky na fotkach to mierne do modra odfotilo neviem preco ked v skutocnosti je to len trosku zacervenany stred. Neviem ci tam mam stale nejaky kond zly alebo ci celu kablovacku nevymenim bavim sa tu s tym od dvanastej a stale nejaka zavada sa nova objavi .
 Soubor:  DSC00176.JPG
 Velikost:  67.81 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  DSC00175.JPG
 Velikost:  59.97 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  DSC00174.JPG
 Velikost:  65.44 kB
 Staženo:  81 krát
half-life2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:37    Předmět: Citovat
teraz som pokusne skusil ze ked aj stred tej el34nieje rozzeraveny cez mobil tu elku vidno stale modru .
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Meral si napätia (hlavne g1)? na g1 by nemala byť kladná zložka (radím od "štedro roď. večera" Smile ) myslím že by tam nemala byť
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 23:45    Předmět: Citovat
OT to ty si mi pisal na azet? /OT Smile
half-life2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 0:00    Předmět: Citovat
jo to som ti pisal ja Smile ted tu vymienam odpor m22tak a premeram g1 co to da podla schemy by tam malo byt 25v ak sa nemylim tak uvidime
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Bacha na zejména anodové napětí , ať z toho není nekrolog !
half-life2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 11:57    Předmět: Citovat
na g1 kazdej elektronke som nameral cca31-33V
half-life2
neboj sa viem co to tam je za napetie preto som to nechal az na rano merania.
half-life2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 12:02    Předmět: Citovat
takze teda este raz pozapisoval som si hodnoty a na kazdej G1 bolo zaporne napetie ak som to meral proti kostre .
1. -33,8V
2. -34,4V
3. -31,4V- to je ta co svieti
4. -32,2V
Naposledy upravil half-life2 dne pá prosinec 25 2009, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
half-life2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 16:27    Předmět: Citovat
vymenil som vezbovy kondenzator a odpor 230kOhm pri vezbovom konde nastavil som trimrami na mb1 a mb2 42mv napetie a teraz mam na G1 tieto napetia :
1. -29,4V
2. -31,4V
3. -31,9V
4. -29,6V
Ta tretia elektronka uz nesvieti ani po case sprava sa viac menej normalne jedine mi je trosku neobvikle ze jej vnutro ak sa pozriem cez tie dva otvory k spodku elektronky je to stale take rozzeravane oproti ostatnym nemam dostatocne kvalitny fotak ale skusim to nejak zachytit
half-life2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 16:31    Předmět: Citovat
skusal som aj vymienat elektronky v kazdom pripade to bolo na tej tretej pozici dole rozzeravene viac priklad fotku s vyznacenym zeravejsim miestom
 Soubor:  DSC00178.JPG
 Velikost:  32.76 kB
 Staženo:  88 krát
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Nebude tam niekde skrat ? Pätica a tak.
Ja by som určite nemeral predpetie (len kontrolne), ale kľudový prúd, tzn. zavesiť voltmeter na odpory v katódach, tuším sú to 1,4ohm a pre každú elektronku.
Dajme tomu, že máš kľudový prúd 50mA pre jednu lampu, to máš potom 0.05A x 1.4R = 0.07V ... úbytok napätia na meracích odporoch.
Túto hodnotu by nemala prekročiť ani jedna z nich, práve tá čo sa ti tak červenala to mala prekročené a istotne by zapnutá dlho nevydržala.
//Teraz som ešte pozeral servisnú dokumentáciu k Music 130, odporúčajú kľudový prúd dokonca iba asi 30mA, to zodpovedá úbytku 0,042V
masar napsal(a):
Máš pravdu, ale half-life2 už v předminulém příspěvku psal:
...nastavil som trimrami na mb1 a mb2 42mv napetie....
Už asi zle vidím Embarassed
Naposledy upravil Racius dne pá prosinec 25 2009, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Vymen tie lampy medzi sebou...
half-life2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
vymenil som nepomohlo mam este jeden par dalsi el34a tie robili na tej tretej pozici to iste
