Anténní zesilovač
multina
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 12:56    Předmět: Anténní zesilovač Citovat
Ahoj.
Má někdo schema na anténní zesilovač s jedním tranzistorem(+konstrukční
návod) na kanál č.40 DVB-T ??? Dík.
multina
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 13:02    Předmět: Anténní zesilovač Citovat
Ještě dodávám že je nutné napájení 5V.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 15:34    Předmět: Citovat
Není to málo? Pro případ přebuzení je lepší napájet aspoň 12V, některé zesilovače používají 18V, ale i 35V.
Ale koukni na www.teroz.cz nebo na www.alcad.cz - bez přístrojů to stejně nenaladíš tak, abys z toho dostal všechno.
Tak buď rovnou laděný zesilovač do 12 dB (obvyklé u jednostupňových) nebo propust na K40 a pak můžeš použít i výkonnější zesilovač a nejspíš ti bude stačit i to napájení 5V.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:00    Předmět: Citovat
Nevymyslej blbosti, udelat to je prace na 30minut, naladit s merakem na 10 minut, pokud merak nemas, nenaladis to poradne. 21dB zesilovac pro dany kanal s nizkosumovym tranzistorem stoji do 300,-, kup to hotovy, hlavne pouzij kvalit ni antenu.
Podivej se do mapy pokryti, jestli jsi v zone pokryti, ta mapa sedi extremne dobre
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2008, 16:45    Předmět: Citovat
