Nejdou mi vložit soubory jpg .
Velikost samozřejmě dodržuji.
Vždy pokud vložím soubor z Pc a odkliknu nevloži se ani text.
Napište prosím jak správně postupovat .
Nebo kde dělám chybu.
Děkuji.
Naposledy upravil souba dne so prosinec 26 2009, 9:55, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 13:55 Předmět:
Spôsob vkladania súborov (obrázkov) podľa Hilla a Galja poznám, ale ten druhý som skúšal a nejako sa mi to nedarí.
To Nekmil: Môžeš to popísať polopatický _________________ Robo...
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 14:00 Předmět:
Dobre, dobre. Prišiel som na to, ale podľa toho vkladám iba odkaz na obrázok z internetu. Dá sa takto vložiť odkaz z vlastného PC s tým, že po odoslaní sa obrázok uloži na EB? _________________ Robo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 14:07 Předmět:
Nedá se. Musíš to upnout kamkoli na web a odtud vzít adresu a vložit sem.
Tak do instrukce přidám mezeru, ať se zobrazí:
[i_mg]http://www.mcselec.com/images/stories/mcse/an144_sch.jpg[/i_mg]
Podobně (obrazy mají šířku 1024 pixelů, pro předatavu, kolik to na šířku obrazovky dá):
[i_mg]http://www.galerie-jadran.net/albums/userpics/10267/normal_Rano_v_Kempenu.jpg[/i_mg]
Asi jste mě špatně pochopili.
Nejde mi o vkládání textu do obrázku,ale o vložení přílohy ( zobrazení obrázku v příspěvku např v jpg ) , který mám v Pc.
To se mi nedaří a potřeboval bych polopaticky poradit postup.
V e-mailu a kdekoli jinde jde bez problémů vklátat přílohy jpg,textové atd.
Internet mám v Linuxu a prohlížeče Firefox ,nebo Opera.
Díky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 26 2009, 8:28 Předmět:
Ani my se nebavíme o textu v obrázku, ale o vložení obrázku do příspěvku.
Příklady, které fungují, jsou nahoře a nad obrázkem je vložená adresa na webu, kde ty obrázky normálně jsou (jen instrukce img a ukončení /img jsem musel poněkud zdeformovat, aby je systém nezkoušel provést).
Prostě buď vložíš obrázek na bastlírnu na konci svého příspěvku, pak dáš Odeslat - obrázek bude v rámečku za příspěvkem. Jiná cesta, jak obrázek dostat z tvého počítače na bastlírnu přímo, není.
Nepřímo to jde (a zato kamkoli mezi text):
- uložíš obrázek na nějaký webový server,
- tam si ho pak najdeš,
- naklikáš ho do plné velikosti (ať neposíláš adresu náhledu),
- klikneš na něj pravým myšítkem,
- levým myšítkem vybereš "Kopírovat adresu obrázku"
- vrátíš se do diskuse na bastlírně, klikneš ve svém příspěvku na tlačítko Img (objeví se ti instrukce)
- za ni vložíš tu adresu
-znovu klikneš na tlačítko Img* - pak se za adresou objeví ukončení [/im....
(nemůžu to psát celé, aby to editor nepřekládal).
Prostě obrázek musí být uložený na bastlírně nebo na jiném webovém serveru. V tvém počítači je ti na nic, představ si, že by se ti na disku hrabalo najednou 288 uživatelů (tvůj počítač by stejně neuměl rozlišit, kdo z nich je registrovaný na bastlírně). To bys toho moc neudělal.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 788 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 26 2009, 10:37 Předmět:
Zkus si "vzít" nějaký obrázek z tohoto vlákna, okopíruj si jeho adresu a vlož mezi značky "[img] - [/img]" a zkus Náhled, pokud se Ti to zobrazí v náhledu tak potom Odeslat.
Nevzdávej to a bojuj, až na to přijdeš uvidíš že to není tak složité.
Zaslal: so prosinec 26 2009, 13:20 Předmět:
Keď som už vložil link z netu na konkrétny obrázok, uchová sa v pamäti na EB, alebo po vymazaní z netu sa obrázok stratí?
Na 99% som si istý, že sa obrázok stratí, len sa pre istotu pýtam. _________________ Robo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 26 2009, 13:26 Předmět:
Pokud ho smažou na tom odkazovacím serveru, samozřejmě tady zmizí - nejpozději po prvním refreshi obrazovky potom, co ho smaže odkazový server. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
