CTV2123TXT nejde obraz
lefty
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 19:13    Předmět: CTV2123TXT nejde obraz Citovat
Prosím o radu.
U tohoto TV jsou v horní třetině obrazovky 3 barevné tenké čáry, zbytek obrazovky je tmavý.Zvuk jde normálně. Po připojení 12V žárovky k vychylovacím cívkám se obrazovka na chvíli rozjásí. Zkoušel jsem vyměnit TDA 8356, ale závada se neodstranila.
Předem děkuji.
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 20:16    Předmět: Citovat
rychlo to zanes do servisu lebo prides k urazu
petersatan
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 21:11    Předmět: Citovat
Zdravim skus vybrat eeprom a skus bez nej moze byt prepisana Question
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 21:42    Předmět: nejde obraz Citovat
A video signál cez osciloskop končí kde ??
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 23:40    Předmět: Re: nejde obraz Citovat
galjo napsal(a):
No predsa na obrazovke osciloskopu nie ? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Teraz vazne. Co kondiky v baze BUcka a napajani TDA? Teletext ide ?
To Lefty: Ozaj, to co Ta napadlo s tou ziarovkou? Tam bola tma? Laughing Laughing Laughing Prepac, ale nedalo mi ... Wink
galjo
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 6:24    Předmět: Re: nejde obraz Citovat
miroja napsal(a):
galjo napsal(a):
Ja len tak - ved on tomu rozumie - .
A obrazový signál si odsledujem osciloskopom...a nemusim TV svietiť... Rolling Eyes
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 13:14    Předmět: Re: nejde obraz Citovat
miroja napsal(a):
.......Teraz vazne. Co kondiky v baze BUcka a napajani TDA? Teletext ide ?
99% je to v budení koncového stupňa (c145). Čo napätie na G2?
lefty
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 17:20    Předmět: Citovat
To Miroja:
C 145 je dobrý. Po přidání Ug 2 Obrazovka jasí se zpětnými běhy.Vizuelně jsem zjistil vadný (zhořený) odpor R157. Bohužel nemám zchéma a nevím jaká to byla hodnota a jaká příčina. Jde patrně o napájecí větev z VN trafa(je přímo za usměrňovací diodou)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 19:55    Předmět: Citovat
Podobné schema najdeš na http://www.kacha.cz/schema-tv.html
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 5:53    Předmět: Citovat
Tak a OSD sa objaví na obrazovke?Ale asi to bude sig.Procesor. Idea
lefty
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 18:53    Předmět: Citovat
Díky všem za přízpěvky. Závada byla v TDA8356 a R157, který je v napájení tohoto obvodu.
