Koupil jsem to dnes a mam k tomu jen uživatelský manuál, tam taky neco malo z programovani je.... Ale mylsim že instal manuál by byl asi lepší, ale rten k tomu asi tezki seženu
Dnes mám dobrou náladu, protože je víkend. Tak jestli sedí ta e-mailová adresa tak ti za chvíli dorazí balíček a jestli ne, tak to podruhé neposílám.
... jo a ještě jestli ti při resetu klávesnice čtyřikrát pípne, tak si měl štěstí, ale jestli ti bude cvrlikat jen komunikátor, tak je ústředna zamčená a myslím, že se tu na fóru ještě potkáme ( je třeba přehrát epromku ).
TK JSEM TO DAL PRES BATERKU A JEN SVÍTILI VŠECHNY KONTROLKY NA KLÁVESNICI A PÍSKALA.. jINMAK NIC..
kDYŽ JSEM NA 10 SEC PROPOJIL eProm RESET, TAKÉ NIC....
nEWÍTE CO S TÍM
Zaslal: so duben 02 2005, 20:01 Předmět:
Sorry za takuto odpoved ale radsej to odloz a vykasli sa na to....mas aj instalacny manual a aj tak to nevies...Je to v nom napisane, len sa treba poriadne pozriet. Poslem ti tam instalacneho technika? 400Sk na hodinu bez DPH..plus doprava...
A preco na 10sec eeprom reset? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Počkej si až budeš mít trafo. Potom všechno zapoj jak má být, protože se mi zdá, že při prvním spuštění musíš mít přivedených 16Vstř. Zapni ústřednu a uvidíš co ti to dělá. Zkontroluj si zapojení klávesnice, jestli si neotočil sběrnici ( to svícení všeho by tomu odpovídalo ). Až budeš mít ověřeno, že jsi zapojil vše ok a stav bude beze změny, tak to odlož na náhradní díly, jelikož máš buď vadnou klávesnici nebo desku ústředny. Obě varianty jsou stejně závažné, protože náhradní díly se už několik let nedělají. Kdyby sis to chtěl opravit: Některé obvody si dělá DSC samo a v žádném obchodě je nekoupíš, navíc pochybuji, že je ještě dělají na ústředny staré jak černé uhlí.
Zaslal: ne duben 03 2005, 21:24 Předmět:
lukanos napsal(a):
To ji radsi hodik do oše... V manuale stojí na 10 sec propojit koliky eprom reset....No nic, jeste to zkusim az bude transformator
ALOVKA ma pravdu..pockaj si na trafo a potom este skus. Inak neverim tomu ze v manuale je napisane prepojit na 10sec. a nic ine...asi zle citas.
Pred mesiacom som robil reset 3010 a isiel mi na prvy sup. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
