Philips MCD708 mikrosystém - nenačítá CD mechanika
bartd
Založen: Dec 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:02    Předmět: Philips MCD708 mikrosystém - nenačítá CD mechanika Citovat
Zničehonic mi přestala fungovat CD mechanika.
Vložím CD - objeví se "LOAD" ale CD se nenačte (ani originál ani kopie).
Nikdy v minulosti s tímto nebyl problém. Včera jsem měl puštěné CD-audio - poté jsem mikrosystém standartním spůsobem vypnul a dnes již načítání nefunguje.
Zkoušel jsem vložit DVD a to funguje bez problémů.
Kde bych měl hledat problém ?
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Buď laser nebo ten ohebny vodič od laseru k desce.Chce to ale znalosti a aspoň minimum zkoušenosti-z dotazu neni jasne jak jseš na tom s elektronikou.
Naposledy upravil sasaopravar dne pá prosinec 25 2009, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:40    Předmět: Re: Philips MCD708 mikrosystém - nenačítá CD mechanika Citovat
bartd napsal(a):
Odešel CD LASER
Otázka 2500- 5000 Kč
Většinou se oprava nevyplatí
bartd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:49    Předmět: Re: Philips MCD708 mikrosystém - nenačítá CD mechanika Citovat
Ten mikrosystém mám cca 2 roky , ale byl používán minimálně.
Jestli na něm bylo přehráno 20 hodin z CDček , tak je to moc.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Ta cena je odkial? Rolling Eyes
mat100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 19:56    Předmět: Re: Philips MCD708 mikrosystém - nenačítá CD mechanika Citovat
bartd napsal(a):
Na tom nezáleží. to se může stát na nové věci.
Ta cena je odkial?
Omlouvám se za chybu cena do tvého přehrávače se pohybuje okolo 1200 Kč
bartd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 20:07    Předmět: Re: Philips MCD708 mikrosystém - nenačítá CD mechanika Citovat
mat100 napsal(a):
bartd napsal(a):
Ta cena je odkial?
A prosím tě , ty víš přesný typ jaký tam patří , když víš kolik stojí ?
mat100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Přesný typ nevím ,ale vím značku výrobku to stačí pro cenovou orientaci.
Koukni tady : http://www.ame.cz/?param=ukaz&li=d
Koukej na značku Philips
Každá značka většinou používá stejný typ laserů.(většinou- musíš kouknout)
horvathb
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Presne tento typ som opravoval pred Vianocami kolegovi a bol tam mrtvy laser. Ma ho asi tri roky. Tak sa mi zda, ze Philips sa uz zaradil medzi znacky ako ORAVA, alebo Sencor. Optika je tam cinska IDP 200A a mechanika IDM 510A. Pozeral som na internete, ale zatial som ju u nas nenasiel. Sad
