Vkládání souborů
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 6:14    Předmět: Vkládání souborů Citovat
Nejdou mi vložit soubory jpg .
Velikost samozřejmě dodržuji.
Vždy pokud vložím soubor z Pc a odkliknu nevloži se ani text.
Napište prosím jak správně postupovat .
Nebo kde dělám chybu.
Děkuji.
Naposledy upravil souba dne so prosinec 26 2009, 9:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Tak to zkusíme podle návodu, který tam je:
Pokus 2
U mně dobrý, zkus to znovu
 Soubor:  P1120045.JPG
 Velikost:  136.37 kB
 Staženo:  213 krát
Pokus 1
 Soubor:  00_Tesla_Sonet_B3.jpg
 Velikost:  289.04 kB
 Staženo:  215 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:11    Předmět: Citovat
skúška vkladania. doplnenie textu - Ved to funguje..
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Tlačítko "Img" potom vložit adresu obrázku a pak "zavřít značky"
Zkusit "Náhled" a pak "Odeslat"
Vše nejlepší v roce 2010
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Spôsob vkladania súborov (obrázkov) podľa Hilla a Galja poznám, ale ten druhý som skúšal a nejako sa mi to nedarí. Cry
To Nekmil: Môžeš to popísať polopatický Question
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Dobre, dobre. Very Happy Prišiel som na to, ale podľa toho vkladám iba odkaz na obrázok z internetu. Dá sa takto vložiť odkaz z vlastného PC s tým, že po odoslaní sa obrázok uloži na EB?
Robo...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Nedá se. Musíš to upnout kamkoli na web a odtud vzít adresu a vložit sem.
Tak do instrukce přidám mezeru, ať se zobrazí:
[i_mg]http://www.mcselec.com/images/stories/mcse/an144_sch.jpg[/i_mg]
Podobně (obrazy mají šířku 1024 pixelů, pro předatavu, kolik to na šířku obrazovky dá):
[i_mg]http://www.galerie-jadran.net/albums/userpics/10267/normal_Rano_v_Kempenu.jpg[/i_mg]
[im_g]http://www.galerie-jadran.net/albums/userpics/10267/normal_Zuljana_rano090929res_pop.jpg[/im_g]
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 25 2009, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Ďakujem za info.
Robo...
souba
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 5:32    Předmět: Citovat
Asi jste mě špatně pochopili.
Nejde mi o vkládání textu do obrázku,ale o vložení přílohy ( zobrazení obrázku v příspěvku např v jpg ) , který mám v Pc.
To se mi nedaří a potřeboval bych polopaticky poradit postup.
V e-mailu a kdekoli jinde jde bez problémů vklátat přílohy jpg,textové atd.
Internet mám v Linuxu a prohlížeče Firefox ,nebo Opera.
Díky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Ani my se nebavíme o textu v obrázku, ale o vložení obrázku do příspěvku.
Příklady, které fungují, jsou nahoře a nad obrázkem je vložená adresa na webu, kde ty obrázky normálně jsou (jen instrukce img a ukončení /img jsem musel poněkud zdeformovat, aby je systém nezkoušel provést).
Prostě buď vložíš obrázek na bastlírnu na konci svého příspěvku, pak dáš Odeslat - obrázek bude v rámečku za příspěvkem. Jiná cesta, jak obrázek dostat z tvého počítače na bastlírnu přímo, není.
Nepřímo to jde (a zato kamkoli mezi text):
- uložíš obrázek na nějaký webový server,
- tam si ho pak najdeš,
- naklikáš ho do plné velikosti (ať neposíláš adresu náhledu),
- klikneš na něj pravým myšítkem,
- levým myšítkem vybereš "Kopírovat adresu obrázku"
- vrátíš se do diskuse na bastlírně, klikneš ve svém příspěvku na tlačítko Img (objeví se ti instrukce)
- za ni vložíš tu adresu
-znovu klikneš na tlačítko Img* - pak se za adresou objeví ukončení [/im....
(nemůžu to psát celé, aby to editor nepřekládal).
Prostě obrázek musí být uložený na bastlírně nebo na jiném webovém serveru. V tvém počítači je ti na nic, představ si, že by se ti na disku hrabalo najednou 288 uživatelů (tvůj počítač by stejně neuměl rozlišit, kdo z nich je registrovaný na bastlírně). To bys toho moc neudělal.
souba
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Netlučte mě,ale ,
tak to pořád nějak nechápu.
nekmil
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Zkus si "vzít" nějaký obrázek z tohoto vlákna, okopíruj si jeho adresu a vlož mezi značky "[img] - [/img]" a zkus Náhled, pokud se Ti to zobrazí v náhledu tak potom Odeslat.
Nevzdávej to a bojuj, až na to přijdeš uvidíš že to není tak složité. Smile
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Keď som už vložil link z netu na konkrétny obrázok, uchová sa v pamäti na EB, alebo po vymazaní z netu sa obrázok stratí?
Na 99% som si istý, že sa obrázok stratí, len sa pre istotu pýtam. To chce nápad
Robo...
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Pokud ho smažou na tom odkazovacím serveru, samozřejmě tady zmizí - nejpozději po prvním refreshi obrazovky potom, co ho smaže odkazový server.
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Díky za odpoveď.
Robo...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
