ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny???
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 12:24    Předmět: ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny??? Citovat
ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny aby malo co mozno najmensi odber z 12 autobaterie a aby dobre svietilo uvazoval som o diodach lebo tie by mali asi najmensi odber ma niekto nejake napady riesil us niekto nieco podobne????
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:01    Předmět: Citovat
LEDky jsou směrové, svítí jen tam, kam je namíříš - ale dají se napájet přímo z aku 12V a pokud je budeš napájet přes PWR elektroniku nebo spínaný proudový zdroj, nebudeš ani mít moc tepelných ztrát na předřadných odporech. S proudovým spínaným zdrojem poradí Davidus tady z fóra, už ho stavěl a měl dobré výsledky.
Pro osvětlení plošné/prostorové budou asi lepší zářivky - zde bych se vyhnul "úsporným žárovkám", protože pro ně bys musel energii z aku transformovat měničem nejprve na 230V a ony si ji transformují znovu - vytvářel bys 2x více ztrát. Doporučil bych použít zářivková svítidla známá jako "nouzové osvětlení" - mají vestavěné akumulátory na 6 nebo 12V a pokud je budeš napájet z většího 12V akumulátoru, ty 12V typy budou naprosto normálně fungovat... Jinak pro normální trubice samozřejmě osvětlovací zářivkové měniče pro vyšší výkony - od 20W výše...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Pro plošné osvětlení petrolejky nebo propanbutan lampy.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 14:10    Předmět: Citovat
0,7 litru petrolky ted stoji cca 50 Kc, ale ucel to plni maximalne. Nejake svetlo dodaji krbova kamna a je klid
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Milller
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Milller dne po březen 12 2012, 10:15, celkově upraveno 3 krát.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Pokuid vím, nemusí se svítit jen petrolejem ale i lampovým olejem a ten mám pocit stojí asi kolem +-60,- za 1l
Jinak bych taky doporučil LEDky a pokud koupí 3-5W s vyzařovacím úhlem 110° myslim, že to moc směrové nebude Laughing
Zářivky taky dobrá volba, ale ne moc s těma nouzákama - teda záleží na vnitřním zapojení (já mám třeba k dispozici nouzáky(pár kusů a zadarmo, nekupoval bych to) a svítí to teda dost nahovno - opravdu jen nouzově aby se nezakoplo, byť to má třeba 13W zářivku, tak to má aku 3,6V 1,5Ah a vydrží to svítit skoro 1hodinu) Takže jak který nouzáky, ty na 12V budou mízt určitě jiné zapojení měniče.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:16    Předmět: Citovat
k těm nouzákům, minulý týden jsem řešil svítidlo, takový frekventovaný typ s velkým krytem z polystyrénu, je tam větší zářivka 8W a baterie 2,4V/4Ah. Světlo je od toho asi jako od měsíce v úplňku. Měnič evidentně zářivku šimrá nějakým symbolickým proudem, protože piditrubička ze skeneru 2mm proti tomu září jak Las Vegas Sad
Dingo7
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Tíms mě přivedl na myšlenku pořídit trubice co si tuzéři cpou do kompů, myslim, že to je CCFL má to 30cm délky a jsou tam dva kusy a svítí to hodně. A mám pocit, že to neni ani drahý.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Kdyby to mělo být jako za války, tak klidně i předělaný bicykl s 12V alternátorem na místě zadního kola... a kdo chce světlo, musí si "našlapat"...! Laughing Laughing Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:56    Předmět: Citovat
CCFL je de facto zkratka pro každou zářivku, nejen tu co používají tuzéři (z čehož se dá vyrůst), ale ty trubice na podsvětlení a ve skenerech mají tedy na můj vkus pro chatu extra hnusné (studené) spektrum, u těch skenerových bych si ani nebyl jistý životností.
To už radši nějaké úsporky v provedení simulující žárovky, mají luminofor dost přesvědčivě vyvážený na těch cca 2800 K.
Jinak nepochybuju o tom, že jak si exoti vytunili kompy a prahy Š130, vytuněj si někteří i chaty Pako resp. svým rodičům
Milller: údajně se vyrábějí i petrolejky s přetlakovaným spalováním a plamenem ohřívanou punčoškou, které svítí jako ten propanbutan.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 18:09    Předmět: Citovat
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 18:33    Předmět: Citovat
A proč nezvolit klasickou metodu nošení světla dovnitř v pytlích?
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 22:51    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Pravda! Myslím, že v Kocourkově se to osvědčilo...
Ceeert
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 22:54    Předmět: Citovat
A nebo, když už o to někdo doopravdy stojí, koupit úsporku na 12V. Dají se sehnat..
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 1:04    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl LEDky, tak se dají i nás koupit LED pásky na 12V, něco takového, měli by se dát po trojicích nastříhat na potřebnou délku a pak na ně stačí upravit lampu. Jen si musíš správně vybrat teplotu světla, svítivost, atd.
Někde jsem viděl i odkazy s návodem na úpravy, tak jsem přikládám:
http://www.dreampod.net/boroma/leds.html
http://longlucas.bravehost.com/
