TV Thomson 29DL22E, chassis ICC17
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:55    Předmět: TV Thomson 29DL22E, chassis ICC17 Citovat
Přeji hezký, vánoční den!
Během provozu mi odešla TV-viz nadpis- a to tak, že pohotovostní zdroj jede-svítí červená kontrolka, ale po zapnutí asi po cca 2 sec přejde opět do stBy, načež kontrolka blikne cca 7x červeně. Vytáhl jsem desku, prošel ESR ka ve zdroji, ale ok. TV nedělám,spíš, veškerou audio techniku+VCR,DVD. Poradíte? Svátky bez bedny jsou otravné... Díky předem!
Název vlákna byl upraven. Killroy
..a co shoří, nezhnije..!
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 14:23    Předmět: Citovat
VNT
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Velké díky! A ještě dotaz, ten trafák lze identifikovat právě dle toho blikání (serv. kódy), nebo je to typické pro tuto TV. Šlapala cca 15 let bez chybičky...
kozoka
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 14:45    Předmět: Citovat
je to typické u toho chassis ICC17! Ale zase TV rozdělat a proměřit a zkontrolovat. Takhle na dalku těžko říct. Navic to není 15 let stará tv. Je to model cca 1999,2000
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Tak to sorry, myslel jsem, že ten čas letí rychleji...Tehdá jsem za ni vyplázl 23 tis, zrovna to byla horká novinka. Proluskám VN část alespoň stejnosměrně a pak nezbude, než risknout a koupit VNT. Teď to nemám před sebou, ale doufám, že je trafák označený a někde (??) jej podle toho objednám (Kerr, AME apod). Poradíš, prosím?
PS: kdysi jsem se uměl dostat i do serv. modu, podržením urč. tlač. pod obrazovkou. Jinak nevím jak TV od Thomsona, ale třeba videa a věžičky jsou slabota.
kozoka
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:05    Předmět: Citovat
AME by mělo mít. Je tam nahrada s kitem součastek! Obj. čislo si už nepamatuju. tu telku jsem opravoval naposled před 3 lety! Klasické TV už se mi vykouřili z hlavy. Thomson zkrachoval a po všem slehla zem...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Tak smůla. AME naprosto bleskem (jako obvykle) poslalo náhradu - HR 8316. Po výměně StBy naběhne, po aktivaci prostřednictvím DO rozsvítí se z červené oranžová,po 2 sec blikne 2x červeně, pauza, blikne 7x červeně. Tento cyklus se opakuje 3x, pak opět přejde do dřímoty-červená trvale.
VN tranzistor je ok. Už dva TV opraváři se vzdali pokusu o opravu, jak slyšeli název Thomson....
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 18:37    Předmět: Citovat
V tom tv není spokojen se stavem obvod ochrany - viz obrázek. Po nedosažení některé z kontrolovaných napěťových úrovní se oba tranzistory překlopí do opačného stavu(TL71 se zavře) a "nahlásí" poruchu. Zkontroluj ta napětí. Wink
 Soubor:  ochrana.png
 Velikost:  16.63 kB
 Staženo:  149 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Vyresil jsi to nejak SIDTIMe?
Ja mam uplne stejny typ a totoznou zavadu (dioda blika stejne). Po otevereni jsem objevil vyteceny kondik CP93 (1000u 16V) a stejny vyrobce je i CP84 (1000u 50V), jinak jsem tam videl Rubycony. Az je koupim, tak je nahradim.
VNT je cerne OREGA 10640760 a dle tohodle http://www.dvasystems.cz/pdf/databaze_hr.pdf by nahrada mela byt HR8469. Tu http://www.tsnova.cz/p27593-vn-trafo-hr8549/ maji HR8549 a tohle http://www.tsnova.cz/p25609-vn-trafo-hr8317/ HR8317, u kterych zminuji pouzitelnost v ICC17.
Jak jsi dopadl s tim HR8316?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:12    Předmět: Citovat
standa 99 ako si dopadol vtedy s tou opravou boli vadné len tie kondíky či si menil aj VNT?
