Kondiky
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 21:06    Předmět: Citovat
wau z tohto vlakna sa stava moc zaujimave citanie Very Happy
ako stale ste mi moje clanky premenili na nieco komplet ine vid. X-210 vlakno. ale to je v poho aspon sa priucim novym veciam a vlastne ma aj napadlo ze som sa mal asi inak pytat : Ze po akej dobe bez nejakeho vonkajsieho zasahu sa mozem vrtat a smatrat v nom Very Happy (zato uvedomujem si co tam je a este vlastne mam par monasov na rozobratie Wink )
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 6:15    Předmět: Citovat
Asi bude mít pravdu masar protože jsem slyšel o tzv.elektretu který si
drží náboj léta.Hmota se roztaví a nechá se působit elstatické pole a v něm pak vychládne.Ty elektrické dipóly asi budou.Je mnoho věcí které si myslíme ale asi nikdy neuvidíme.
Např.elektrický proud.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Suseda mala na povale snáď pol roka starý televízor, neviem, čo to bolo za zmetka, ale ešte bol elektrónkový. Nádherné drevené šasi s hrubou vrstvou krásneho laku. Neviem si spomenúť..
Skrátka som ho rozobral, elky vytiahol(nechtiac časom rozbil) a keď som utieral obrazovku zozadu, dostal som takú pecku, že som sa takmer posral, ocitol som sa 2 metre od prístroja a šlahol som si hlavu o skriňu. Na prstoch a dlani mi zostali vypálené čierne bodky. Na anóde obrazovky bolo aj po tomto zásahu také napätie, že pri skratovaní na grafit bol tento grafitový film v mieste "odpalu" odpálený a v skle ostala jamka. Takže na staré obrazovky obrazek_cenzura bacha! Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 18:39    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Suseda ... Wink
Proboha, nehul tolik aspoň o vánocích....
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:40    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Vipera berus
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Ještě že ne acral necrosis.
stephunk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Slovo suseda = sousedka jestli se nemýlim. Je to stará pani, ktorá býva o poschodie nižšie. Kdo co kdy hulí? Laughing
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším vybíjení kondenzátoru.
Jedná se o elit cca 100uF, napětí 3,6V, nabíjení z baterie.
Potřebuji v pravidelných časových intervalech měřit, jestli je kondík nabitý, po změření provést vybití (pokud byl nabitý), za chvíli opět změřit, vybít ....
Vybití budu dělat připojením odporu, ovládáno tranzistorem. Jak velký odpor by byl vhodný?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Z těch údajů je naprosto jasné, že bude větší jak průměrná bakterie, a menší jak nákladní automobil. Tak něco mezi.
Axamith
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Takže průměrná dodávka ....
Mě šlo spíše,a bych vybíjením přes příliš malý odpor (10 ohm?) kondiku zbytečně neškodil, nebo naopak velkým odporem (10 Mohm?) zase nevybíjel dlouho, když to může být rychleji. Když si nejsem jistý, tak se prostě zeptám.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 9:39    Předmět: Citovat
Dej tam 360 Ω, vybitej bude za cca 100 ms a proudem naprosto bezpečným i pro kondíky z rýže.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 9:40    Předmět: Citovat
když tam dáš 1 kOhm, tak bude do půl sekundy vybitý, když tam dáš odpor 10x menší, bude vybitý 10x rychleji
když tam dáš 1 kOhm, max proud bude 3.6 mA, když tam dáš odpor 10x menší, max proud bude 10x větší
Axamith
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Díky za smysluplné a odůvodněné odpovědi Smile
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Axamith napsal(a):
Co to bude za vynález Question
Axamith
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Bude to k Arduinu, vibrační snímač, do série připojený kondik. Měřením napětí na kondiku zjistím, jestli v době režimu spánku došlo k aktivaci vibračního snímače (nabitý kondik). Před uspáním ho potřebuji vybít (porovnání stavu před uspáním a po probuzení), tak přes další pin sepnu tranzistor a kondik vybiji do odporu.
Strana 3 z 3
