Nahrada AT90S2313 - 10PI
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 17:34    Předmět: Nahrada AT90S2313 - 10PI Citovat
Cavte, nasiel som na nete zapojenie detektora kovov s obvodom AT90S2313 - 10PI. Cele PDF-ko je tu > http://www.pavolbystrican.szm.sk . Zaujima ma, ci by bolo mozne nahradit ten procak inym, napr. AT89C2051, lebo ten co je uvedeny v scheme, nemam kde naprogramovat. Myslim, ze v celom zariadeni len vyhodnocuje rozdiely sposobene cievkou. Dik za rady.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Dival jsem se na schema a na prvni pohled to vypada tak ze toho AVRka tam je skoda.
To nejdulezitejsi dela ta 555.
Rozhodujici je v jakem frekvencnim rozsahu pracuje ta 555, potom je rozhodujici vypocetni vykon toho AVRka (1 MIPS na 1 MHz).
Jakakoliv x51 je 6x pomalejsi a nemusi stihat merit kmitocet s dostatecnou presnosti. V pripade snizeni pracovniho kmitoctu prevodniku
L/f (555) tak aby to stihala x51 se snizi citlivost detektoru tak ze nic
nenajde.
U x51 plati ze pro 24MHz hodiny vychazi maximalni vstupni kmitocet 1MHz
a to pri pouziti vnitrniho citace (na port to je zcela marne tak jak to je u
AVRka na PD6).
Cauky Smile
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Nee, pro 24MHz to dělá 2MHz. x51 má děličku 12.
To jenom takovej detail.
Jo a ta náhrada asi nebude ideální - instrukční soubor obou uP nejspíš nebude shodný (myslím, nevím to jistě).
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Tik
Založen: May 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:55    Předmět: Citovat
Ja se jen tak nedam.
Psal jsem o citaci ne casovaci.
Vzorkovani vnejsiho hodinoveho signalu probiha ve dvou strojnich
cyklech, proto je maximalni kmitocet omezen na 1/24 hodinoveho
kmitoctu mikroradice.
Cau Laughing Laughing Laughing
tominekk
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Jéé, to promiň! Neumím číst Smile
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 7:24    Předmět: Citovat
no a to programování určitě zvládneš ! ICPROG , či jyný SPI programátor ! na netu je toho fůra a samotný hardvare je jen pár tranzistorů ! koukni http://www.ic-prog.com
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PabloX
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 8:12    Předmět: Citovat
Aha, tak potom nic, skusim postavit nejaky programator, ktorym ho naprogramujem. Nevedel som, ze tam ide o rychlost toho IO...
