Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 26 2009, 17:04 Předmět: Záchrana počítača
Zdravím. Pritiahol som o zberáku dva počítače. Nejaké P4-ky. Jeden keď naštartujem, piští ako siréna, druhý nabehne, akože všetko OK, ale ani jeden nezapne monitor. Grafárne som skúšal na svojom starom, jedna je dobrá, druhá KO. Tomu pisklavcovi som vyfúkal chladič na procesore a dal čerstvú pastu; nepomohlo. Ten slušák je "slušák" i bez osadenej grafickej karty, akože mu nechýbe. Má to šancu, alebo vykuchať a motherboardy smer zb. dvor? Napätia som nekontroloval, ale predpokladám, že keby nesedeli, tak by to ani nenabehlo. Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
Vďaka za všetky nápady.
Naposledy upravil Duvsan dne so prosinec 26 2009, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 26 2009, 17:06 Předmět:
Proměřit zdroje, jestli nedávají napětí mimo tolerance, jestli nemají nadměrný zvlnění. Otestovat RAMky, jestli jsou vůbec funkční - bez RAM nepůjde procík. Zkusit na nějakým starým funkčním "železe" disky, jestli vůbec šlapou a jestli z nich tím pádem půjde bootovat... Je toho moc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 26 2009, 17:24 Předmět:
Bez HDD (jen z diskety) se uměly nabootovat snad jenom starý 086 a 186, jinak se start zasekne na kontrole BIOSu a nejede dál, to už bys ve svým věku mohl vědět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 26 2009, 17:52 Předmět:
To bude zase kvalitna diskusia.
EKKAR napsal(a):
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 26 2009, 19:18 Předmět:
1) zkontrolovat všechna napětí ze zdroje
2)odpojit disky,diskety, CD atd.
3)vytahat všechny desky ze slotů
4) připojit repro na desku
5)zkusit zapnout, mělo by to pípat
6)pokud mlčí otestovat pamět některé MB pípají i bez paměti
7)pokud je to dále mrtvé i s dobrou pamětí vyhodit
Zaslal: so prosinec 26 2009, 19:19 Předmět: Re: Záchrana počítača
Duvsan napsal(a):
UDELEJ RESET BIOSU VYNDAT BATERKU A VYPOJIT ZE SITE, A NECHAT 2MIN. A PAK DAT BATERKU A ZAPNOUT DO SITE.
No tak to pozor - já můj PC můžu klidně nabootovat jen z flashdisku/jen CD i bez připojenýho jakýhokoliv disku. To stejný notebook. Jen to teda hodí chybu, že není přítomen HDD a po zmáčknutí "F1 to continue" to normálně naběhne
Zaslal: so prosinec 26 2009, 19:55 Předmět:
Sry, tie bedne čakali pár týždňov, kým sa na ne dostane. Takže vidím to tak, že všetko z dosky odpojiť okrem grafiky a RAM, zresetovať BIOS, dať funkčný zdroj a buď-alebo. Problém č.1 je, či tá RAM je dobrá. Opakujem otázky: Ak dám zlú RAM-ku do dobrej dosky, hrozí jej zničenie? A keby som vybral dobrú RAM a dal do zlej dosky, hrozí jej zničenie? Vďaka za pomoc.
Ci moze zla doska odfajcit ramku?Keby bol prerazeny stabilizator co napaja ramku,tak ano.(je to malo pravdepodobne) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
