Záchrana počítača
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:04    Předmět: Záchrana počítača Citovat
Zdravím. Pritiahol som o zberáku dva počítače. Nejaké P4-ky. Jeden keď naštartujem, piští ako siréna, druhý nabehne, akože všetko OK, ale ani jeden nezapne monitor. Grafárne som skúšal na svojom starom, jedna je dobrá, druhá KO. Tomu pisklavcovi som vyfúkal chladič na procesore a dal čerstvú pastu; nepomohlo. Ten slušák je "slušák" i bez osadenej grafickej karty, akože mu nechýbe. Má to šancu, alebo vykuchať a motherboardy smer zb. dvor? Napätia som nekontroloval, ale predpokladám, že keby nesedeli, tak by to ani nenabehlo. Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
Vďaka za všetky nápady.
Naposledy upravil Duvsan dne so prosinec 26 2009, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Proměřit zdroje, jestli nedávají napětí mimo tolerance, jestli nemají nadměrný zvlnění. Otestovat RAMky, jestli jsou vůbec funkční - bez RAM nepůjde procík. Zkusit na nějakým starým funkčním "železe" disky, jestli vůbec šlapou a jestli z nich tím pádem půjde bootovat... Je toho moc.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Bez disků by to snad jelo, ne?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Ak je RAM vadná a dám ju do dobrej dosky, riskujem jej zničenie?
Bez HDD (jen z diskety) se uměly nabootovat snad jenom starý 086 a 186, jinak se start zasekne na kontrole BIOSu a nejede dál, to už bys ve svým věku mohl vědět.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Ovšem u mně nenakopne monitor vůbec.
Alebo keby som dal dobrú RAM a doska je zlá, môže ju to zničiť?
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:52    Předmět: Citovat
To bude zase kvalitna diskusia.
EKKAR napsal(a):
Uz to zacina Laughing Kazde PC vie bootovat bez disku.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:18    Předmět: Citovat
1) zkontrolovat všechna napětí ze zdroje
2)odpojit disky,diskety, CD atd.
3)vytahat všechny desky ze slotů
4) připojit repro na desku
5)zkusit zapnout, mělo by to pípat
6)pokud mlčí otestovat pamět některé MB pípají i bez paměti
7)pokud je to dále mrtvé i s dobrou pamětí vyhodit
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:19    Předmět: Re: Záchrana počítača Citovat
Duvsan napsal(a):
UDELEJ RESET BIOSU VYNDAT BATERKU A VYPOJIT ZE SITE, A NECHAT 2MIN. A PAK DAT BATERKU A ZAPNOUT DO SITE.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No tak to pozor - já můj PC můžu klidně nabootovat jen z flashdisku/jen CD i bez připojenýho jakýhokoliv disku. To stejný notebook. Jen to teda hodí chybu, že není přítomen HDD a po zmáčknutí "F1 to continue" to normálně naběhne
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:29    Předmět: Re: Záchrana počítača Citovat
Duvsan napsal(a):
Zdravím. Pritiahol som o zberáku dva počítače..
Sry za OT., ale byl jsis pro Ježíška?.. Very Happy
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Sry, tie bedne čakali pár týždňov, kým sa na ne dostane. Takže vidím to tak, že všetko z dosky odpojiť okrem grafiky a RAM, zresetovať BIOS, dať funkčný zdroj a buď-alebo. Problém č.1 je, či tá RAM je dobrá. Opakujem otázky: Ak dám zlú RAM-ku do dobrej dosky, hrozí jej zničenie? A keby som vybral dobrú RAM a dal do zlej dosky, hrozí jej zničenie? Vďaka za pomoc.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Zalezi jak je odidena.Ked ma skratnute napajanie,moze ti ofajcit poistku na MB.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:00    Předmět: Citovat
A pri opačnej kombinácii?
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Ci moze zla doska odfajcit ramku?Keby bol prerazeny stabilizator co napaja ramku,tak ano.(je to malo pravdepodobne)
Strana 1 z 8
