Záchrana počítača
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:42    Předmět: Citovat
OT: ZS:Elyty a vertikal ee? Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To bude zase kvalitna diskusia....Uz to zacina Laughing Kazde PC vie bootovat bez disku.
Záleží na tom, čemu říkáš "nabootovat". Pokud se PC zastaví na tom, že nemá HDD a chce ho kvůli systému, tento okamžik nepokládám za "nabootovaný počítač". Že lze systém načíst z CD, flash a dalších médií, beru - ale mámoprkno osazené procíkem P-4 bude těžko natahovat systém z něčeho, co s pouhým BIOSem neumí ani najít, natož ovládat...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:59    Předmět: Citovat
No mam tu postarsi PC s P4 a nema problem vzit si system jak z HD,tak z CD,diskety,USB a umi i boot z LAN.
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Záleží na mámoprkně, na BIOSu, na chip-sadě...
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:12    Předmět: Re: Záchrana počítača Citovat
Duvsan napsal(a):
piští ako siréna, druhý nabehne, akože všetko OK, ale ani jeden nezapne .
beepcodes? http://www.computerhope.com/beep.htm
EKKAR napsal(a):
no ja myslim ze z prvniho prispevku je jasne o co jde, staci cist. nejede obraz - tedy pocitac ani nepostuje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Možná, když slušně poprosíme, tak nám Velký praktik, o jehož radách se nepochybuje, napíše typ nějaké P4kové desky, co neumí nabootovat z ničeho jiného než z HDD.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je vidět že máš nos Twisted Evil
duvsan: když budeš mít smůlu a málo znalostí, může se stát úplně všechno, některé počítače skončí na skládce opravdu proto, že už někoho pěkně zradily.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
...Velký praktik, o jehož radách se nepochybuje...
Laughing Mám pocit, že o chvíľu tu bude potreba zriadiť vektorovú tabuľku nickov, v ktorej jeden nick bude odkazovať na další, aby aj ostatní vedeli, o koho konkrétne sa vlastne jedná Laughing Prvý v zozname by mohol byť napríklad Ten, Ktorého Meno sa Nevyslovuje Laughing
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Doporučuju komplet rozebrat. Vysušit, pokud je třeba. Reset biosu. Osadit jen procesor,paměť a grafiku s monitorem-vše pořádně usadit do konektorů. Zapnout. Pokud pípá, zjistit z beep codes,co to znamená. Přerušovaný tón bývala špatná paměť. Service-manni někdy používají přídavnou post kartu,aby zjistily,na čem bios stojí...
Ceeert
ceeert
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Ještě mne napadlo: nemá ta mb také interní grafiku?
Ceeert
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 23:18    Předmět: Citovat
Kdyby se jednalo o nějaký unikát z roku 1981, tak bych to čarování s diagnostickou deskou bral, ale při cenách za jaké jsou pár let staré PC v inzerátech nebo u popelnic, bych chvílema zvažoval hodnotu toho servisního času...
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
To bude ten problém, když chceš vyloučit nějakou závadu, bylo by dobré mít v záloze pár "beden" kompatibilních součástek na případné zkoušení. Jinak je to střelba do hvězd a neekonomická ztráta času.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 10:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
rnbw napsal(a):
Diskuse je opravdu "kvalitní", ale nějaká zábava na svátky asi bejt musí. Wink
Nabootování se myslí vždy jen nabootování a to je vždy z BIOSu. Mám dojem, že jste se nepochopili, protože to tvoje bootování z HDD nebo CD je už jenom spuštění OS. To vlastní nabootování z BIOSu buď funguje a skončí jen v tom záseku spouštění OS když tam není zařízení, které je v BIOSu nastaveno jako první, ale BOOT je v pořádku nebo se vůbec nenabootuje a je problém v desce, paměti, cpu, grafice nebo ve vlastním biosu či zdroji.
Dovolil jsem si tě tímto trochu opravit. Na kontrolu PC tedy stačí jen funkční MB s BIOsem, cpu, paměť a samozřejmě i zdroj. Pŕídavné periferie tam mohou a nemusí být ani u starých PC.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Vidím, zas sa podarilo niečo roztočiť. Ale veď, prečo i nie. pm, vďaka za tie beep kódy. Včera som vybral baterky z BIOS-ov, jedna je v podstate mrtvá, druhá čo-to ukazuje, vyšróboval som zdroj z môjho starkého, uvidím. Ale nejako sa mi do toho nechce. Nejak som lenivý. No nič, ide sa. Potom dám info.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 13:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nabootování je zavolání bootstrap loaderu (přerušení Int 19h). Bootloader se pokusí zavést OS z bootovatelných zařízení, jak jsou nastavena v Setupu (podle nastavené priority). Pokud u žádného zařízení neuspěje, zavolá Int 18h, což byl u původních PC ROM BASIC, u pozdějších se na toto přerušení věší například bootloader na síťové kartě, pokud je nainstalovaná a má BOOTROM.
Strana 2 z 8
