Sklokeramická deska
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:46    Předmět: Sklokeramická deska Citovat
Asi špatně vyrobenou nebo usazenou skříňkou pod varnou deskou došlo k odtržení skleněné varné desky z nerezového rámu. Vyjel pravý přední roh nahoru asi o pět mm. Pracovní desku nechám udělat novou ale čím přilepit nazpět to sklo. Vypadá to na nějaký dobrý silikon. Prosím poraďte kdo jste toto s úspěchem vyřešíl.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:14    Předmět: Citovat
co takhle ten červený silikon do 300°C? používá se na utěsnění na autech, třeba olej. vany a tak.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 21:46    Předmět: Citovat
http://kutilska.poradna.net/q/view/8379-sporak-fagor-cim-prilepit-vnitrni-sklo-dvirek-trouby?page=r11070#r11070 poslední příspěvek na Loctite.
Mirda
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Díky, pokusím se pozeptat po tom Loctite 5366.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 11:17    Předmět: Citovat
To: Mirda
Mohu vědět o jakou sklokeramickou desku šlo? Mě se stejná věc stala s Morou...
Vyndal jsem to z rámu pořádně vyčistil a odmastil a použil jsem transparentní kvalitní silikon a v pohodě. K příliš velkému tepelnému namáhání zde nedocházi, takže jsem to víc neřešil...
Mirda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Ano taky MORA.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Abych nezakládal nové vlákno, dovolím si zde prezentovat jednu zkušenost s řídící elektronikou varné desky. Jednalo se o desku řízenou jednočipem uPD78F0523. Procesor se jednoduše řečeno zbláznil a kontrolky na desce blikaly jak na vánočním stromečku. Logicky jsem usoudil, že závada může být pouze v procesoru, protože funkční systém by při poruše něčeho periferního nejspíše oznámil nějakou chybovou hláškou (Napájení a blokovací kondy změřeny a pro jistotu i vyměněny). Sehnat procesor by nebyl problém, ale sehnat 32 kb dat do něj se mě jevilo jako neřešitelné. Napadlo mě, že by mohl být čip "otrávený" nějakými výpary z vaření, případně pečení(z trouby pod ní). Fouknul jsem na něj 150 st. vzduch po dobu 2 minut a ejhle po vychladnutí a zapnutí začal procesor sekat latinu. Vydrželo mu to ale jen 2 hodiny a začal zase blbnout. Přidal jsem vzduch na 200 st. opět 2 minuty a deska šlape už 4 dny. Co si o tom myslíte?
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 6:45    Předmět: Citovat
Fakt, že elektronické součástky mohou být citlivé na chemikálie včetně vodní páry je asi všeobecně znám. V praxi se s tím setkáváme většinou takovýmito upozorněními. (viz příloha) Tahle procedura se provádí z důvodu expanze páry při pájení a následné destrukce obvodu. Takže si myslím, že vlhkost v čipu může způsobit i jeho chybovost, a že je možné ji vyžíháním také odstranit.
Dodám, že majitel SD zjistil, že právě v místě řídící elektroniky mu proudí pára nějakou netěsností z elektrické trouby umístěné pod varnou deskou.
 Soubor:  IMG_2549.JPG
 Velikost:  243.97 kB
 Staženo:  153 krát
