Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 26 2009, 20:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
To bude zase kvalitna diskusia....Uz to zacina Kazde PC vie bootovat bez disku.
Záleží na tom, čemu říkáš "nabootovat". Pokud se PC zastaví na tom, že nemá HDD a chce ho kvůli systému, tento okamžik nepokládám za "nabootovaný počítač". Že lze systém načíst z CD, flash a dalších médií, beru - ale mámoprkno osazené procíkem P-4 bude těžko natahovat systém z něčeho, co s pouhým BIOSem neumí ani najít, natož ovládat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 26 2009, 21:03 Předmět:
Záleží na mámoprkně, na BIOSu, na chip-sadě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no ja myslim ze z prvniho prispevku je jasne o co jde, staci cist. nejede obraz - tedy pocitac ani nepostuje.
Možná, když slušně poprosíme, tak nám Velký praktik, o jehož radách se nepochybuje, napíše typ nějaké P4kové desky, co neumí nabootovat z ničeho jiného než z HDD.
duvsan: když budeš mít smůlu a málo znalostí, může se stát úplně všechno, některé počítače skončí na skládce opravdu proto, že už někoho pěkně zradily.
...Velký praktik, o jehož radách se nepochybuje...
Mám pocit, že o chvíľu tu bude potreba zriadiť vektorovú tabuľku nickov, v ktorej jeden nick bude odkazovať na další, aby aj ostatní vedeli, o koho konkrétne sa vlastne jedná Prvý v zozname by mohol byť napríklad Ten, Ktorého Meno sa Nevyslovuje
Doporučuju komplet rozebrat. Vysušit, pokud je třeba. Reset biosu. Osadit jen procesor,paměť a grafiku s monitorem-vše pořádně usadit do konektorů. Zapnout. Pokud pípá, zjistit z beep codes,co to znamená. Přerušovaný tón bývala špatná paměť. Service-manni někdy používají přídavnou post kartu,aby zjistily,na čem bios stojí... _________________ Ceeert
Kdyby se jednalo o nějaký unikát z roku 1981, tak bych to čarování s diagnostickou deskou bral, ale při cenách za jaké jsou pár let staré PC v inzerátech nebo u popelnic, bych chvílema zvažoval hodnotu toho servisního času...
Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
To bude ten problém, když chceš vyloučit nějakou závadu, bylo by dobré mít v záloze pár "beden" kompatibilních součástek na případné zkoušení. Jinak je to střelba do hvězd a neekonomická ztráta času.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 10:57 Předmět:
EKKAR napsal(a):
rnbw napsal(a):
Diskuse je opravdu "kvalitní", ale nějaká zábava na svátky asi bejt musí.
Nabootování se myslí vždy jen nabootování a to je vždy z BIOSu. Mám dojem, že jste se nepochopili, protože to tvoje bootování z HDD nebo CD je už jenom spuštění OS. To vlastní nabootování z BIOSu buď funguje a skončí jen v tom záseku spouštění OS když tam není zařízení, které je v BIOSu nastaveno jako první, ale BOOT je v pořádku nebo se vůbec nenabootuje a je problém v desce, paměti, cpu, grafice nebo ve vlastním biosu či zdroji.
Dovolil jsem si tě tímto trochu opravit. Na kontrolu PC tedy stačí jen funkční MB s BIOsem, cpu, paměť a samozřejmě i zdroj. Pŕídavné periferie tam mohou a nemusí být ani u starých PC.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 13:24 Předmět:
Vidím, zas sa podarilo niečo roztočiť. Ale veď, prečo i nie. pm, vďaka za tie beep kódy. Včera som vybral baterky z BIOS-ov, jedna je v podstate mrtvá, druhá čo-to ukazuje, vyšróboval som zdroj z môjho starkého, uvidím. Ale nejako sa mi do toho nechce. Nejak som lenivý. No nič, ide sa. Potom dám info.
Nabootování je zavolání bootstrap loaderu (přerušení Int 19h). Bootloader se pokusí zavést OS z bootovatelných zařízení, jak jsou nastavena v Setupu (podle nastavené priority). Pokud u žádného zařízení neuspěje, zavolá Int 18h, což byl u původních PC ROM BASIC, u pozdějších se na toto přerušení věší například bootloader na síťové kartě, pokud je nainstalovaná a má BOOTROM.
