Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so prosinec 26 2009, 12:24 Předmět: ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny???
ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny aby malo co mozno najmensi odber z 12 autobaterie a aby dobre svietilo uvazoval som o diodach lebo tie by mali asi najmensi odber ma niekto nejake napady riesil us niekto nieco podobne????
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 26 2009, 13:01 Předmět:
LEDky jsou směrové, svítí jen tam, kam je namíříš - ale dají se napájet přímo z aku 12V a pokud je budeš napájet přes PWR elektroniku nebo spínaný proudový zdroj, nebudeš ani mít moc tepelných ztrát na předřadných odporech. S proudovým spínaným zdrojem poradí Davidus tady z fóra, už ho stavěl a měl dobré výsledky.
Pro osvětlení plošné/prostorové budou asi lepší zářivky - zde bych se vyhnul "úsporným žárovkám", protože pro ně bys musel energii z aku transformovat měničem nejprve na 230V a ony si ji transformují znovu - vytvářel bys 2x více ztrát. Doporučil bych použít zářivková svítidla známá jako "nouzové osvětlení" - mají vestavěné akumulátory na 6 nebo 12V a pokud je budeš napájet z většího 12V akumulátoru, ty 12V typy budou naprosto normálně fungovat... Jinak pro normální trubice samozřejmě osvětlovací zářivkové měniče pro vyšší výkony - od 20W výše... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so prosinec 26 2009, 14:10 Předmět:
0,7 litru petrolky ted stoji cca 50 Kc, ale ucel to plni maximalne. Nejake svetlo dodaji krbova kamna a je klid _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Pokuid vím, nemusí se svítit jen petrolejem ale i lampovým olejem a ten mám pocit stojí asi kolem +-60,- za 1l
Jinak bych taky doporučil LEDky a pokud koupí 3-5W s vyzařovacím úhlem 110° myslim, že to moc směrové nebude
Zářivky taky dobrá volba, ale ne moc s těma nouzákama - teda záleží na vnitřním zapojení (já mám třeba k dispozici nouzáky(pár kusů a zadarmo, nekupoval bych to) a svítí to teda dost nahovno - opravdu jen nouzově aby se nezakoplo, byť to má třeba 13W zářivku, tak to má aku 3,6V 1,5Ah a vydrží to svítit skoro 1hodinu) Takže jak který nouzáky, ty na 12V budou mízt určitě jiné zapojení měniče.
k těm nouzákům, minulý týden jsem řešil svítidlo, takový frekventovaný typ s velkým krytem z polystyrénu, je tam větší zářivka 8W a baterie 2,4V/4Ah. Světlo je od toho asi jako od měsíce v úplňku. Měnič evidentně zářivku šimrá nějakým symbolickým proudem, protože piditrubička ze skeneru 2mm proti tomu září jak Las Vegas
Tíms mě přivedl na myšlenku pořídit trubice co si tuzéři cpou do kompů, myslim, že to je CCFL má to 30cm délky a jsou tam dva kusy a svítí to hodně. A mám pocit, že to neni ani drahý.
Zaslal: so prosinec 26 2009, 17:41 Předmět:
Kdyby to mělo být jako za války, tak klidně i předělaný bicykl s 12V alternátorem na místě zadního kola... a kdo chce světlo, musí si "našlapat"...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
CCFL je de facto zkratka pro každou zářivku, nejen tu co používají tuzéři (z čehož se dá vyrůst), ale ty trubice na podsvětlení a ve skenerech mají tedy na můj vkus pro chatu extra hnusné (studené) spektrum, u těch skenerových bych si ani nebyl jistý životností.
To už radši nějaké úsporky v provedení simulující žárovky, mají luminofor dost přesvědčivě vyvážený na těch cca 2800 K.
Jinak nepochybuju o tom, že jak si exoti vytunili kompy a prahy Š130, vytuněj si někteří i chaty resp. svým rodičům
Milller: údajně se vyrábějí i petrolejky s přetlakovaným spalováním a plamenem ohřívanou punčoškou, které svítí jako ten propanbutan.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 1:04 Předmět:
Pokud bys chtěl LEDky, tak se dají i nás koupit LED pásky na 12V, něco takového, měli by se dát po trojicích nastříhat na potřebnou délku a pak na ně stačí upravit lampu. Jen si musíš správně vybrat teplotu světla, svítivost, atd.
