ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny???
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 2:21    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
treba znacka Petromax
http://shop.conrad.cz/websale7/Petromax-HK-500.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dcz%2fs%7d%7bl%2f02%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f14748%5f0611042%2fmi%7d%7bpi%2f672408%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%3cs11%3ePetromax%3c%2fs11%3e%2fsf%7d%7bp1%2f02c154a0bead6febd6692a5900bc57e0%2fp1%7d%7bmd5%2f252b5e22cd6222653c6489641d2d58bb%2fmd5%7d
Toto su paradne stroje. Zazil som ju svietit na jednej cundrackej chate. Vtedy sa mi zdalo ze to svietilo ako 75W ziarovka (no bol som mensi 10rocny?) ale svietilo to fakt silno a na 1 l petroleja to dokazalo svietit cely vikend.
Inak na vysokohorskej chate pod suchym vrchom maju okrem naftoveho generatora ktory zapinaju len obcas rozvod aj na 12V a nan napojenych cca 6 bielich led a sluzi to ako nudzove osvetlenie na chodbach....
Dobijat by sa to dalo bud solar panelom, alebo veternou elektrarnickou alebo ked je v blizkosti potok tak postavit malu vodnu elektrarnicku podla mna by stacilo aj dynamo z bicykla, pripadne ak je mozny pristup autom 12V baterky jednoducho menit na striedacku.....
Milller
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Z technického hlediska tyhle "zplynovací" mašinky obdivuji, mívali jsme i bezinovou lampu a vařič a dosud mám krásný lihový vařič s válcovým zásobníkem a mám také dva typy staré lampy karbidky, jednu, co se dávala do skříně u výhybky, druhá, kterou mával posunovač Smile - ale to jsou prostě technické věci, kdežto klidný plamen svíčky a petrolejky, to je romantika, něco jako oheň v krbu, nebo stačí i v kamnech...
(a když jdu na hajzl, tak si vezmu baterku : Laughing )
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Milller napsal(a):
A někde na cestě mezi tím se rozpadne i druhé manželství a tvůrce hodnot pak někdy dokonce postává před kotlem s Bémovou polévkou a je nazýván sockou, zatímco v jeho hradu se s jeho mladou bejvalkou roztahuje nějaký nemakačenko, leč mladý nemakačenko. Jo, na elektriku si dávejte pozor! Laughing
To už jsou dalekosáhlé konstrukce s omezenou platností, to se všechno klidně může stát i na chatě bez elektřiny, jen s pecí a haldou ovčích kůží Very Happy
Milller
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Milller dne po březen 12 2012, 10:14, celkově upraveno 2 krát.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 18:23    Předmět: Citovat
a neviete nahodou kolko vydrzi telka merkur pise nanej 18w ze ma odber v kuse ist na12v 44 ah autobaterke???da sa to nejako vypocitat???
pole
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Podla mna Odber prudu do telky I=P/U=18/12=1,5A
Baterka ma kapacitu 44A/h a preto s odberom 1,5A vydrzi 44/1,5 = 29,3hodiny.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 19:32    Předmět: Re: ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny??? Citovat
jopo166 napsal(a):
ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny aby malo co mozno najmensi odber z 12 autobaterie a aby dobre svietilo uvazoval som o diodach lebo tie by mali asi najmensi odber ma niekto nejake napady riesil us niekto nieco podobne????
Záleží na tom, jestli chceš profesionální řešení (tzn. něco koupit hotového) nebo jestli chceš něco bastlit. Pokud hledáš hotové řešení, poohlédni se v obchodech nebo e-shopech po zařízení, která se dávají do karavanů, do jachet apod. S výhodou se to dá kombinovat se solárními panely a pak to máš skoro bezobslužné. Existují i úsporné zářivky na 12V. Hodně toho je k sehnání v německu, u nás není skoro nic.
Pokud chceš něco bastlit, doporučuji, pro začátek, prostudovat knihu "Elektronika pro kemping a karavan" - nakladatelství HEL. Docela zajímavé inspirace.
