Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 14:17 Předmět:
Tak monitor neštartuje. Jedna doska roztočí ventilátor a ďalej nič a je jej jedno i keď bez pamäti, ale tuším ani nemá píšťalu. Druhá je nejaká VIA chipset, VT 8235, chvíľu nič, potom dvakrát pípne, niečo ako tra-la, potom pípne 8-krát a potom ešte dvakrát. Kondy nie sú nafúknuté, ale to môžem pozrieť osciloskopom, teda, ak to má zmysel.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 15:40 Předmět:
ja ked som kupil novu grafiku a tá mala na vrchu ešte prídavný konektor na prídavné napajanie a ja som ju napájal len cez klasický slot tak vtedy mi to takto trilikalo po napojení aj prídavného napajania to išlo v pohode na vrchu mala grafika konektor aký má disketová mechanika, takže pri skuške mi nešla disketovka ale comp mi normalne nabehol.
PS: Prípadne máš problemy s týmto slotom možno niektorý pin neprilieha ku grafike.
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 16:44 Předmět:
Táto prídavné napájanie nemá. Viackrát som ju vytiahol a zasunul, nepomohlo. Zbežne som prebehol merákom FET-y, nevyznám sa v nich. Pamäť je asi dobrá - keď som ju vyhodil, húkala. Neviem nájsť typ dosky, možno MS9147C. Má cenu z toho vyberať procesor?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 18:40 Předmět:
Andrea napsal(a):
Nabootování je zavolání bootstrap loaderu (přerušení Int 19h). Bootloader se pokusí zavést OS z bootovatelných zařízení, jak jsou nastavena v Setupu (podle nastavené priority). Pokud u žádného zařízení neuspěje, zavolá Int 18h, což byl u původních PC ROM BASIC, u pozdějších se na toto přerušení věší například bootloader na síťové kartě, pokud je nainstalovaná a má BOOTROM.
To máš pravdu, já to vzal narychlo od řizků a bramborového salátu
Měl jsem podobný případ. Počítač hlásil chybu grafiky, ta ale na jiném stroji fungovala bez problémů. Nakonec byla zrada v AGP konektoru - prostříkal jsem to tehdy nějákým sprejem na kontakty a fungovalo to (a funguje dodnes). _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 20:27 Předmět:
WD40 nie pretože obsahuje aj olej na mazanie a ten zanecháva film a potom je problem ked nič iné tak to skus napr. čistou alpou alebo neakým liehom.ten sa vyparí a nenecháva po sebe žiadne zvyšky.
Zaslal: út prosinec 29 2009, 11:07 Předmět:
Obrúsil som brúsnym papierom piny konektora a div sa svete , ono to nabehlo. Vďaka, Hanízku. Baterku pre BIOS mám iba jednu (použiteľnú), tak som sa pustil do druhej dosky, tá je naviac novšia, silnejšia a od Intelu. Tak pisklera má, len nepíska. Z FETov nejdu napätia (ani z jedného). Je v ťahu chipset či nejaký (noháč) na doske, alebo to ešte má šancu? Doska je (asi) 865PEDAP, chipset
INTEL
FW82801EB
337NA62
SL73Z
Díky
