Plazma LG 42PC3RA, výměna ZSUS modulu
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 19:35    Předmět: Plazma LG 42PC3RA, výměna ZSUS modulu Citovat
Všem přeji hezké svátky. Televize LG 42PC3RA, Model: PDP42X30401 byla úplně mrtvá. Po výměně ZSUS modulu, naběhne ale jas obrazovky bez signálu i se signálem kolísá. Při ztmívání a zjasnění je slyšet i kolísavý zvuk asi ve zdroji. Mají tito zdroje pojistku proti nadproudu? Že by bylo něco načaté? Nechci ji nechat zapnutou aby to nebylo horší. Máte zkušenosti že po výměně modulů se musí ještě něco nastavovat?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 2:28    Předmět: Citovat
Pokud je vadný Z-SUS tak se musí vyměnit oba moduly. Moc riskuješ Arrow ten modul ti může odejit znovu
vrky
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Takže vyměnit i ten YSUS?
kozoka
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 22:14    Předmět: Citovat
ANO
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Odchází i koncový stupeň YDRVTP za YSUS modulem? Nebo ten bývá v pořádku?
 Soubor:  100_3777.JPG
 Velikost:  39.01 kB
 Staženo:  331 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:46    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Oni spinají Hor. řadek.., ste psal že problikava obraz pouze
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Jen se ptám, protože z toho YSUS jde do YDRVTP a z YDRVTP potom do panelu.
kozoka
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:50    Předmět: Citovat
výměna Y-SUS a OK
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Tak já teda rozbiju prasátko. Díky.
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Pripojim se k tematu, mame tuhle TV a zacala delat divnou vec - obcas nejde zapnout a jen cvaka.
Kdyz se to stane, musi se vypnout ze zasuvky, jinak cvaka furt a na dalkac nereaguje.
Zcela nahodne se to pak casem zase spravi a funguje normalne, nema nekdo tuseni co to muze byt?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Mám stejný problém, když je televize studená, najede a hraje bez problémů. Po vypnutí a novém zapnutí se již pouze snaží najet, musí se vypnout ze zásuvky. Předpokládal jsem tepelnou závislost v napájecím zdroji, po vychlazení sprejem - bez výsledku. Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Skontroloval si elyty a studenty? Teda nechcem chytráčiť, plazmu som ešte nerobil.
ICE
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 2:00    Předmět: Citovat
jo. jo kondenzátory jsem zkontroloval, včetně st. spojů. Zdroj se chová jako kdyby byl přetíženy...
ICE
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 13:23    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat, dá se někde sehnat schéma zdroje? Případně kolik přibližně stojí nový u nás, našel jsem jej na nějakých stránkách v USA za cca 100 dol.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Budem mat CEST pokusit sa opravit plazmovy televizor Samsung.
Ked ho budem mat, napisem viac informacii. Teraz by som sa vsak chcel spytat, ci sa plazma moze polozit aj nalezato, lebo ked son nedavno kupoval Plazmovy TV, tak obchodnik ma upozornoval na to aby som s nim manipuloval len vo zvislej polohe.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
