Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  Další
ZM1080
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 23:57    Předmět: Citovat
ZM1080 napsal(a):
Moment nqšel jsem stránku kde se dá koupit, je to sice už nějakej pátek zpátky ale určitě ji mám uloženou. No takže MH106 se musí koupit. Rozhodně se mi to nechce dělat z hromady IO...
Sakra mělo tam bejt našel...
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 9:10    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Jak tady někdo posílal: Total Tube Clock:
http://hackedgadgets.com/2006/06/15/total-tube-clock/
Tak ty jsou fakt nechutné. Myslím, že autor by měl zjískat cenu ČEZu za nejlepší konstrukci roku.
Osobně bych se nebál jít do nějakého moderního jednočipu (Atmel, Pic, ...).
Za pár kaček dnes koupíš s jednočip s real time hodinama uvnitř. Programování přímo na desce v aplikaci, spotřeba mikro-ampéry, kompilátor a IDE prostředí zdarma, mraky programů na internetu zdarma. Ze začátku to sice zabere čas se zorientovat v programování, ale podle mě se to vyplatí. Lepší než skádat smetí s TTL a nebo shánět zastaralý MHXXX.
No risk, no fun.
ZM1080
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:20    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
treba tady: http://www.denkl.cz/eshop/mh106-11597
Včera jsem si objednal dva kousky z týhle stránky Very Happy
ZM1080
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:28    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
No risk, no fun.
Sice máš pravdu v tom že to málo žere a že se ušetří čas atd...ale procesory k digitronum nepatří. Navíc SN74HC90 není pokud se nemýlim tvořenej TTL technologií ale CMOS, takže ta spotřeba je taky relativně malá. S 74141 je to horší to asi jinou než od tesly neseženeš. Ale nezlob se na mě procesor k digitronum prostě nepatří a za tim si stojim. Cokoli jinýho z procesoru mi nevadí, ale digitronový hodin s CPU to je fakt porno velebnosti.
Možná si o mě budeš myslet že jsem staromódní, ale když dělám retro hodiny tak se všim všady. No a v 60. letech kdy se digitrony začaly používat byly nějaký PIC nebo ATMEGA atd...maximálně tak v lidský fantazii. Já měl tu kliku a ty moje hodiny se mi povedlo kompletně udělat ze součástek od TESLY. Samý MH ale já měl tu lepší řadu MH8490 - maj o malinko menší spotřebu, MH74ALS00 - ty byly myslim nejlepší no a MH74141S - taky tolik nežerou jako klasický MH74141. Jedinej IO současný výroby je 4060. Jinak všechno - i kondenzátory a odpory jsou od tesly. Snažil jsem se použít socialistický součástky a měl jsem kliku. Spotřeba z trafa je asi 430mA, což taky neni zas tak strašný.
ZM1080
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Jo a ještě k těm elektronkovým hodinám. Jako nápad to určitě je geniální, ale to už bych opravdu nestavěl to je fakt trošku moc. Chtěl bych vidět tu spotřebu Very Happy
ale jsou krásný to se musí nechat.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Nabízel jsem na Aukru digitronové displeje vč. dekodérů 74141 (http://www.aukro.cz/item845713801_displej_ze_6_digitronu.html). Ještě mi asi zbyly 2 ks. Můžu je tam znovu hodit.
ZM1080
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 21:59    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jo myslim že jsem se na tvoje aukro taky koukal. Já mám digitronů dost celou krabici od bot - malejch pro batolata, ale je toho asi 100ks různých typů, jen mě štve, že nemám ZM1040...ty se pokusim sehnat.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 22:02    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Myslím si, že autor chcel iba ukázať, čo všetko sa dá spraviť a ja osobne to berem ako technickú zaujímavosť.
Keby som tak vedel nemecky, rád by som si počítal o tých hodinkách, jediné čo som zistil je, že autor na nich robil 7 rokov.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Tak ty jsou fakt nechutné. Myslím, že autor by měl získat cenu ČEZu za nejlepší konstrukci roku.
Tak s touhle úvahou bych se neztotožnil. Když nebyly polovodiče (kromě krystalky, což ale autorovi tohohle výroku asi nic neříká), tak nebyla jiná cesta na funkční a tehdy docela pokroková řešení. Ostatně první železnice byla tažená koňmi a přinášela užitek.
daymoon
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Ani já ne, to jsou ty nejstylovější digitronky, jaký jsem kdy viděl.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 23:05    Předmět: Citovat
A já bych tomu borcovy dal cenu za trpělivost a odvahu se do toho pouštět.
Ono je docela nářez i ty hodiny z diskrétních součástek (tranzistory), co tu kdysi někdo posílal..
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:05    Předmět: Citovat
nevíte čím by moho být toto: mam digitronový hodiny a z anodovýho napětí, který je 180 V chci napájet doutnavku, konkrétně dvě... každou z nich mam připojenou přes odpor, napřed sem měl 220 kilo, ale obě poblikávaly, myslel sem si, že to je moc velkej odpor a že do nich moc nejde, tak sem tam dal 100 kilový odpory a obě šli téměř 20 hodin pěkně stálym svitem, ale pak jedna zas začla poblikávat a odpor u ní se docela hřeje a ten se teda hřeje od začátku připojení napětí... tak v čem to může být... nedá se doutnavka nějak napůl odkopnout? nejsem si jistej, jestli sem ji jednou nezkusil natvrdo na těch 180 a nebo s hodně malym odporem a jednou vysvitla hodně, že by se nějak načala....nevim...??? poradíte
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Tipuju na staré doutnavky - tohle je příznak zhoršeného vakua buď vzduchem "prosáklým" nedokonalým zátavem kolem vývodů do baňky nebo vakuem zhoršeným materiálem odpařeným z elektrod. Pokud zmenšíš předřadný odpor, sice se výboj zvětší a zjasní, zároveň se ale zvýší emise materiálu z elektrod - jednak z toho černá sklo baňky, druhak se zhoršuje vakuum a doutnavce tak stoupá zápalné napětí = začne poblikávat. Pokud ji rovnou nevyhodíš, má proces lavinovou tendenci - dalším zmenšením odporu se teplota elektrod ještě více zvýší, což znovu zvedne emisi - a urychlí degradaci. Zkus použít nové doutnavky a ne "trofeje" vykuchané z nějakých vraků ze Sběrného dvora.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:46    Předmět: Citovat
dík za odpo... sem rád ,že na tak jednoduché doutnavce se taky může něco podělat... protože to přesně odpovídá s těma odporama, cos psal... takže ji vyhodim a zkusim zapájet nový... a doutnavky nemam vykuchaný, ale kupovaný v GMku... tak nevim, moh sem narazit na vadnej kus a/nebo jestli to neni tim, že sem ji poprvé bez většího uvážení rozsvítil s menším odporem, ale to už si nepamatuju jistě...
Strana 13 z 22
