Kúpiť Notebook Acer alebo Asus?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:42    Předmět: Kúpiť Notebook Acer alebo Asus? Citovat
Môžem sa pred kúpou opýtať na skúsenosti s NB Acer a Asus?
Ide hlavne o spoľahlivosť, atď..
Zatiaľ to vyzerá na niečo takéto
http://www.alza.sk/acer-aspire-as4810tg-733g32mn-d141980.htm
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:03    Předmět: Re: Kúpiť Notebook Acer alebo Asus? Citovat
jogo napsal(a):
Dlouhodobé firemní zkušenosti s oběma značkami katastrofální. Přešli jsme nakonec na HP a bez problému.
Líp už bylo.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:08    Předmět: Citovat
dřív jsem nedal na Acer dopustit. ale v posledních letech je to katastrofa
jogo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Ako sa prejavuje taká katastrofa? Very Happy
ASUS je spotřebka - pro běžné používání slušná, žádné "dělo", nestydí se přiznat, že je kompilát komponent různých výrobců;
ACER je sračka, která se tváří jako "dělo", ale je to sajrajt, posbíraný úplně stejně po všech bezcelních skladech půlky světa - a přitom to popírá a tvrdí, že vše je značková produkce.
Z přístupu obou firem k zákazníkovi můžu podle svých zkušeností doporučit, že pokud už si někdo bude chtít koupit LOW-COST spotřebku, radši od firmy, která to nezapírá a "nelakuje zákazníka na růžovo".
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Acer = Shit! Odôvodnenie tu už bolo uvedené.
Ja by som sa nebál ísť do značiek ako je Asus, Toshiba, po príp. MSI.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:16    Předmět: Citovat
ja zasa nedam dopusit na svoj Acer mam ho 2 roky a ziaden problem
P.S. bol z tych lacnejsich
Ale netvrdim ze vsetko maju ok
EDIT: kamosa mal zasa Asus a pol roku a pol sa mu zlomil (prelomil sa ram, pri polozeni na stol)
Naposledy upravil mikollar dne po prosinec 28 2009, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
jogo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:17    Předmět: Citovat
to Ekkar
A nevyjde ma to ako užívateľa nakonie v jedno, či si to priznajú alebo nie? (ak to teda všetko stojí na Tomto)
dalik
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Jak jsem psal výše, ani jeden Acer se nedožil konce záruky v pořádku, některé byly i několikrát v servise. Asus byl lepší, ale také ne dokonalý. Nyní jedem na HP, zatím žádný problém a i konstrukčně je ten nb lepší.
Líp už bylo.
mikollar
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:21    Předmět: Citovat
ono zalezi od akej ceny, lacne nebude nidky dobre alebo aspon skoro nikdy tak dobre a kvalitne ako drahsie veci.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Tak jak jsem se díval na odkaz na toho Acera, tak mi to připadá, že firma Acer prodává buď levněji samé sračky (slušně napsáno) nebo to samé jak jiní, ale předražené. Na tom odkazu je divnej i ten přepočet měn.
Já bych po zkušenostech s opravami NB Acer, Asus a HP doporučil asi jen toho HP.
Myslím, že tento http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=92661 za 11 tisíc plně vyhovuje všem podobným požadavkům a přijde levněji. Je to bez OS a k tomu přikoupit OS podle zvážení. XP i W7 tam jedou bez problémů, ovládače jsou na HP.CZ všechny.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Bejt tebou jdu do HP nebo Dell. Všechny ostatní značky jsou sra.... .
Pokud chceš aby ti chvíly sloužil tak nevybírej v těchto levných slepeninách.
A rozhodně bych nekupoval na alza,mironet ,atd. Když už tak kupuj přímo u výhradního zastoupení firmy.je to sice o něco dražší , ale případné zaservisování bude rychlejší a levnější.Výhradní zastoupení firmy hp v tvém kraji najdeš zde : http://h20465.www2.hp.com/GPL/Search.aspx?Country_code=CZ&language_code=cs
tady jsou notebooky http://h41111.www4.hp.com/notebooks/cz/cs/
jogo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:50    Předmět: Citovat
to p32
po kliknutí na link mi v mžiku vypne prehliadač a následne ho mám veľký problém znovu otvoriť..
mikollar
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:52    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
to p32
mne to ide otvorit
jogo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Pár x za večer pri vyhľadávaniach sa mi to stáva.
Myslel som že je to mojou staručkou neupdatovanou operou, hodil som to teda teraz do mozilly a tá dtto.
Strana 1 z 4
