Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po prosinec 28 2009, 12:19 Předmět: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W
Zdravím všechny přítomné na tomto fóru.Jsem u kamaráda na počítači,neboť ten muj zkolaboval.
Kamarád by potřeboval vědět,zda jde na parabolu 85cm zachytit tyto družice-19,2E+1W.
Předem všem děkuji za odpovědi.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po prosinec 28 2009, 12:48 Předmět: Re: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W
otakarv napsal(a):
Blbe a bidne, pred 2 tydnama se to tu resilo. Projdi si archiv. Nebude nikdy spokojeny _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: po prosinec 28 2009, 13:02 Předmět: Re: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W
otakarv napsal(a):
jave napsal(a):
Jave,já jsem před 2týdny řešil situaci 23,5E+1W,jak myslíš to.
Pockej a ty to mas na jednu antenu? Mezi 19,2 a 23,5 neni prece temer zadny rozdil. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: po prosinec 28 2009, 18:12 Předmět:
1W je slabá jak čaj i bez "šilhání" a zdá se mě, že mají občas problémy i s uplinkem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Uz som to spominal aj v minulosti, mam multibeam 85. do hlavneho ohniska som dal 1W a 19,2E som nastavil posunom druheho konvertora a zatial plna spokojnost, bez vypadkov.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út prosinec 29 2009, 13:54 Předmět:
Neni TP jako TP i na tom Intelsatu, jestli myslite ty chcipaky, ze kterych jedou rumuni, tak tam je casto problem uz s uplinkem a ne se signalem jako takovym. I pro DIGITV staci s rezervou kvalitni 60cm parabola s odpovidajicim LNB.
Neni zcela problem na DIGITV TP dosahnout ChBER i na 60cm parabole v rozsahu 1,5E-3 pri C/N 8dB a lepsi, coz staci pro stabilni prijem. Na silhani je ale potreba min. parabola 110cm nebo alespon multibeam85, to zajisti relativne stabilni prijem po vetsinu roku s prijatelnou signalovou rezervou pri BER do 4,5E-3 a C/N 7,5dB na nejsl.TP. Oboji je optimalni nasmerovat na 13E a na ostatni silhat. U Multibeam85 je vetsi problem s mechanickou stabilitou cele sestavy, nez se signalem. Idealni je T90, ale tu zase ne kazdy muze instalovat, stejne jako dve samostatne paraboly.
Osobne jiz delsi dobu pouzivam MB85 a funguje zcela dle ocekavani a zadne dramaticke vypadky se nekonaji. Jeji nastaveni ale nebyla prace na 30minut, zkousel jsem i celou radu konvertoru na ruznych prijimanych pozicich. Nyni tam mam rozsah 28,5E - 5W a jsem zcela spokojen, resp. hlavne manzelka, hlavne proto ze zmizely 3 paraboly z baraku, nahradila je jedna jedina a to je jeste umistena tak, ze neni celkem odnikud videt.
Na loveni signalu tu mam 120cm Kovosat na motoru, to je pravda jine kafe, ale stoji to za to. Na te 120cm kovosatce mam i LNB na Cband a i s timto malym talirem se da hodne Cpasmovych pozix prijimat byt bez signalove rezervy.
