Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:19    Předmět: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W Citovat
Zdravím všechny přítomné na tomto fóru.Jsem u kamaráda na počítači,neboť ten muj zkolaboval.
Kamarád by potřeboval vědět,zda jde na parabolu 85cm zachytit tyto družice-19,2E+1W.
Předem všem děkuji za odpovědi.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:33    Předmět: Citovat
ide obidve ale naraz keby sio ich chcel mat bez otacania tak jedine toroidnou parabolou inac na beznu ofset to nieje vhodne
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:48    Předmět: Re: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W Citovat
otakarv napsal(a):
Blbe a bidne, pred 2 tydnama se to tu resilo. Projdi si archiv. Nebude nikdy spokojeny
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Taky jsem si to myslel,ale nebyl jsem si tím jistý.Je to dosti velký stupňový rozdíl.
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:57    Předmět: Re: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W Citovat
jave napsal(a):
Jave,já jsem před 2týdny řešil situaci 23,5E+1W,jak myslíš to.
jave
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:02    Předmět: Re: Parabola 85cm,příjem z 19,2E+1W Citovat
otakarv napsal(a):
jave napsal(a):
Pockej a ty to mas na jednu antenu? Mezi 19,2 a 23,5 neni prece temer zadny rozdil.
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Jave,já potřebuji 19,2E+1W na 1parabolu 85cm.
jave
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 13:15    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Prosim Te je to ten samej pripad jako 23,5+1W.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 18:12    Předmět: Citovat
1W je slabá jak čaj i bez "šilhání" a zdá se mě, že mají občas problémy i s uplinkem.
jave
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 19:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
BABA smutne, ale pravda
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Uz som to spominal aj v minulosti, mam multibeam 85. do hlavneho ohniska som dal 1W a 19,2E som nastavil posunom druheho konvertora a zatial plna spokojnost, bez vypadkov.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Neni TP jako TP i na tom Intelsatu, jestli myslite ty chcipaky, ze kterych jedou rumuni, tak tam je casto problem uz s uplinkem a ne se signalem jako takovym. I pro DIGITV staci s rezervou kvalitni 60cm parabola s odpovidajicim LNB.
Neni zcela problem na DIGITV TP dosahnout ChBER i na 60cm parabole v rozsahu 1,5E-3 pri C/N 8dB a lepsi, coz staci pro stabilni prijem. Na silhani je ale potreba min. parabola 110cm nebo alespon multibeam85, to zajisti relativne stabilni prijem po vetsinu roku s prijatelnou signalovou rezervou pri BER do 4,5E-3 a C/N 7,5dB na nejsl.TP. Oboji je optimalni nasmerovat na 13E a na ostatni silhat. U Multibeam85 je vetsi problem s mechanickou stabilitou cele sestavy, nez se signalem. Idealni je T90, ale tu zase ne kazdy muze instalovat, stejne jako dve samostatne paraboly.
Osobne jiz delsi dobu pouzivam MB85 a funguje zcela dle ocekavani a zadne dramaticke vypadky se nekonaji. Jeji nastaveni ale nebyla prace na 30minut, zkousel jsem i celou radu konvertoru na ruznych prijimanych pozicich. Nyni tam mam rozsah 28,5E - 5W a jsem zcela spokojen, resp. hlavne manzelka, hlavne proto ze zmizely 3 paraboly z baraku, nahradila je jedna jedina a to je jeste umistena tak, ze neni celkem odnikud videt.
Na loveni signalu tu mam 120cm Kovosat na motoru, to je pravda jine kafe, ale stoji to za to. Na te 120cm kovosatce mam i LNB na Cband a i s timto malym talirem se da hodne Cpasmovych pozix prijimat byt bez signalove rezervy.
